-98 Fiesta 1.3i tyhjäkäyntiongelmaa
tiego
Viesti Kirjoittaja tiego »
Huomenta,
Otsikossa mainittu kulkine on ruvennut satunnaisesti sammuttamaan moottorin kun painaa kytkimen pohjaan. Muutenkin kytkintä painettaessa kierrokset putoavat ~600 tienoille ja joskus kone sammuu ja joskus kierrokset palaavat normaalille tyhjäkäyntitasolle.
Tässä koko aamun eri hakusanoja käyttäen ongelma tuntuu olevan tyhjäkäyntisäätimessä -venttiilissä (miksi sitä nyt halutaankin kutsua).
Osaisiko joku neuvoa missä tämä kapistus ko. autossa sijaitsee ja minkä näköinen se on ja kuinka helppo se on purkaa puhdistusta varten?
Tietysti jos joku tietää, että mikä muu tuota voi aiheuttaa, niin kommentit otetaan ilolla vastaan.
janneyliranta
fiesta
Viesti Kirjoittaja janneyliranta »
Mun isukilla oli samanlainen pirssi aikoinaan ja se teki sellaista, että joskus kans sammuili ja tyhjäkäynti heitteli milloin mitenkin ja joskus sit toimi kuin unelma! Sit eräänä kauniina päivänä mua alkoi toi vika ottaan sen verran päähän, että aloin tutkimaan, nypin kaikki koneseen menevät johdot yksi kerrallaan irti, putsasin ja voitelin sähkösprayllä ja laitoin takaisin, niin sen jälkeen ei ollut mitään ongelmaa käynnin kans! Kannattaa kokeilla ensin, ennen kuin alkaa isompiin remontteihin!
