apua ! DIESEL fogus (00) moottori naputtaa ja savuttaa
Taito59
Viesti Kirjoittaja Taito59 »
Täällä on ollut hyviä vinkkejä myös diesel miehille esim tehon nosto.
Mutta asiaan ! löytyykö täältä apua 1.8 turbo diesel fogus 2000
Poikani lainasi autoa oli yö vuorossa 4-5.9 Rajamäellä noin 30km sivu ja 5 päivän aamulla emäntä lähti töihin työstä palattuaan sanoi "kuka on laittannut räpättimen hänen autoon" lähdin pihalle katsomaan vaikka olikin ollut kipeenä ja täräytin käyntiin. ja pärisihän se mutta olikin MOOTTORI :twisted: ääni oli kuin nokka tai nostaja olisi naputtannut ensin tuli mieleen jos hytrauli nostaja olisi hajonnut (en tunne fordin dieseliä) lähdin paikalliseen fordin huoltoon noin 7km auto toimi muuten ja vedot oli kunnossa. asentaja kuunteli eikä osannut sanoa mistä ääni tulee ja olisi ehtinnyt ottaa tälle viikolla auton pajalle jos olisin ajan varannut. mutta hänkin oli sitä mieltä että otta ventiili koppa pois ja katsoa mitä on syönnyt .Ostin matkalla nostimen parantavaa ainetta ja laitoin koneeseen. Annoin kuitenkin emännälle luvan mennä seuraavana päivänä töihin koska muuten toimi normaalisti. kun emäntä palasi töistä
lähdin kokeilemaan oliko aineesta hyötyä ? heti kun käynistin huomasin ettei käy kaikilla (emäntä ei ollut huomannut ) ja savutti niin per.... . Avasin vasta ma iltana 10.9 ventiili kopan kun olin vähän flunsasta parantunnut. nokka suoraan ventiilien päällä ?
nokassa ei näkynnyt mitään, kupit pöyrivät ei siis pitäisi kantaa.en siis selvää vikaa havainnut poisti jako kopan remmi hyvän näköinen (tiedossa oli että olisi vaihdettu 300t eli ajettu 20t )
koitin suutin putkia löysyttää jotta tietäisin mikä ei käy ! kone käy tyhjää vaikka 2 on löysällä eli ei mitään apua paikallistaa käymätöntä pyttyä.
työntämällä tunttuu että olisi puristuksia ja avaimella kampuran päästä.
1 olen ymmärtännyt ettei ole hytrauli nostimia ? ( pala säätö )
2 jako hihna oli kiree ja aivan uuden veroinen ( miten jako merkit )
3 voiko suuttimet pitää moisen äänen ( onko jollain ollut )
4 onko tietoa mikä mättää tai edullista pajaa vai ostanko koko mootttorin
ford2
Viesti Kirjoittaja ford2 »
Pistetään arvausta kehiin. Ei saanut kirjoituksestasi varmuutta, että oliko räpättävä vai nakuttava/kilkattava ääni. Ja minkälaista savuutusta on.
Mutta jos valkeata, eikä haise raakalle löpölle, niin olisiko vesihöyryä? Eli kansipahvi vuotaa palotilaan. Tällöin vettä menee sylinteriin ja tulee höyrynä pakoputkesta pihalle. Vesi kun menee männän päälle aiheuttaa kilkattavan äänen (ainakin bensa-autoissa). Olen sen kuullut pari kertaa kahdessa eri bensa-autossa.
Voi siis mennä pelkästään palotilaan ja öljyt silti normaali öljyn väriset. Tutki onko painetta jäähdytysjärjestelmässä. Jos kansivuotaa, niin kehittää painetta vesijärjestelmään ja esim. letkut on pulleat sekä lähes kivikovat.
Tämä siis pelkkä arvaus, kun en ole nähnyt/kuullut tapausta.
Toinen arvaus:
Jos räpättävä ääni, niin PUMPUN hihna osittain pirstaleina. Esim. irronnut pinta räpättää suojakoppaan. Jako mennyt jo vähän sekaisin, eikä käy siksi enää hyvin. Jos pumpun jako sekaisin, niin pitäisi vaikuttaa että tehot olisi kateissa.
Taito59
ei ole kansi pahvi
unohdin sanoa kertomuksesa ei siis kansi pahvi
vedet on ja öljyt kaikki OK
lähtee käyntiin heti mutta naputtaa (mutta olisi ehkä hiljaisempi )
savu on harmaata polttamatonta naftaa ?
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Jos ajoitus vähänkään pielessä pitää hirmuisen rallatuksen mutta lähtee hyvin käymään kokemusta moisesta on. Ajoitus on tapeilla katso autodatan kirjoista saa kirjastosta. :shock: :shock:
HUh Huh huijaa!
