Moottorin Varoitusvalo Mondeo -01
Lähetetty: 12 Syys 2007 11:37
Kirjoittaja Kujis81
Tervehdys,
Moottorin varoitusvalo alkoi palamaan MK3 koppanen Mondeo -01 ajon aikana (Duratec 1.8).
Ei muita oireita.
Mitään tietoa/arvauksia mahdollisesta viasta?
Tarvitsisin autoa melko kipeästi vaan viikonloppuna niin, että uskaltaako tuolla ajaa =D
Lähetetty: 12 Syys 2007 11:40
Kirjoittaja henu
Jos meinaat sitä keltasta valoo missä on moottorin kuva ja joku salama keskellä ni sillon uskaltaa ajaa, mut eipä sitä välttämättä ilman testeriä osaa arvailla mistä johtuu valon syttyminen.
Tapahtuko syttymishetkellä mitään normaalista poikkeevaa ?
Lähetetty: 12 Syys 2007 11:49
Kirjoittaja Kujis81
henu kirjoitti:Jos meinaat sitä keltasta valoo missä on moottorin kuva ja joku salama keskellä ni sillon uskaltaa ajaa, mut eipä sitä välttämättä ilman testeriä osaa arvailla mistä johtuu valon syttyminen./quote]
Valo on oranssi eikä ole salamaa - moottorin kuva vain =) Bensamittarin yläpuolella keskimmäinen kolmesta valosta.
Noo... emäntä ajoi, että vaikea sanoa. Ei kuulemma.
Lähetetty: 12 Syys 2007 14:37
Kirjoittaja Kujis81
Netistä, joka on tosi luotettava tietolähde, oli juttua "coil packistä", eli vissiin puolan jakaja (virranjakaja mikälie). Voisikohan tuo olla syynä, vaikka kone käy hyvin? Jos sitä vaikka putsailisi? Muita paikkoja, senseroita ym. mitä kannatta ränklätä?
Entäs kuuluuko tuon varoitusvalon sammua jos vika poistuu? Vai pitääkö CPU resetoida esim. pitämällä akkua irti, joka jo itsessään saattaa olla hyvä "korjauskeino".
Lähetetty: 12 Syys 2007 14:40
Kirjoittaja kujis
Kokeile paineilmalla puhaltaa tulpanjuuret kuivaksi, saattaa olla kosteutta.
Lähetetty: 12 Syys 2007 14:50
Kirjoittaja Kujis81
kujis kirjoitti:Kokeile paineilmalla puhaltaa tulpanjuuret kuivaksi, saattaa olla kosteutta.
Ei liity aiheeseen mut äijä on vieny mun nickin =)
Jesh, pitää koittaa kuivailla. Ulkonakin sataa mutta ei satanut valon syttyessä.
Lähetetty: 12 Syys 2007 15:15
Kirjoittaja kujis
No eiku mä olin eka...
Aiheeseen liittyen, aikasemmassa focuksessa sytty kans toi valo, ja käytin t-johdot irti, ja paineilmaa perään, niin sammu se valo...
Lähetetty: 12 Syys 2007 16:13
Kirjoittaja Kujis81
Mitä pitää ottaa huomioon jos akun -navan irroittaa?
Radioon piti syöttää ainakin joku koodi. Entäs avaimien koodit, ajonestot, hälärit yms.?
Lähetetty: 12 Syys 2007 18:56
Kirjoittaja Kujis81
Sain valon sammumaan
Puhultelin tulpanjohdoja ja räpläsin kaikenlaista. Lopuksi irrotin akun vartin ajaksi. Akun takaisinkytköksen jälkeen ei tarvinnut muuta operoida kuin syöttää radioon koodi.
Kiitos vinkeistä. Jää varmaan mysteeriksi tuo varoitusvalon palaminen... Taitaa olla 2000-luvun autoille tyypillistä
Lähetetty: 13 Syys 2007 17:44
Kirjoittaja Kujis81
Hittolainen. Valo tuli takaisin n. 50km ajon jälkeen.
Syttymishetkellä kiihdytys 3. vaihteella.
Ainakin ohjaustehostimen neste on hieman alle min-rajan. Voisiko tuo saada moottorin varoitusvalon palamaan?
Ideoita?
