Ongelma Focuksen puhaltimessa.
387aor
Viesti Kirjoittaja 387aor »
Olisiko autosähköistä perillä olevilla vinkkiä mistä etsiä vikaa, kun Focuksen tuulettimen puhallin toimii ainostaan nelosnopeudella. 1-3 kohdilla täysin mykkää? Voisiko puhaltimen kyljessä oleva "säätömötikkä" olla syyllinen? Jotenkin tuntuu ettei kiertokytkimen vika voisi yhtäkkiä noin oireilla - vai voisiko?
Vinkeistä jo etukäteen kiitellen!
eiköhän se etuvastus ole sillä oireena..
PeeTee
Viesti Kirjoittaja PeeTee »
Kyllä, etuvastus palanut. Suurimmalla asennolla tuo vastus ohitetaan, siksi toimii 4-nopeudella.
387aor
Kiitos vastauksista focst ja PeeTee!
Noin minäkin tuon vastuksen ajattelin toimivan, eli täysi puhuri tulee ilman vastusta 4-nopeudella. Pitää huomenna tiedustella vemixiltä osan hintaa, toivottavasti selviää muutamalla kympillä...
387aor
Etuvastus oli syynä puhaltimen toimimattomuuteen, uusi maksoi 16€ ja nyt taas toimii niin kuin pitääkin.
mokanen
Viesti Kirjoittaja mokanen »
Samaaan vikaan liittyen minulla oireilee niin että, 1-2-3 toimii ja 4:s asento taas ei toimi ollenkaan. Mikäs palikka/liitos mahtaisi olla finaalissa?
