Tarvike VDO kaukolukitus mk2 mondeoon
mjpaav
Viesti Kirjoittaja mjpaav »
Asentelin eilis ehtoolla tuollasen VDO:n comfortlock systeemin mk2 mondeoon. Laitoin apparin puolelle lukituksen ohjauksen viereen.
Siihen jäi vielä laittamatta sytytysvirta, vilkut ja ikkunoiden sulkutoiminto. Lähinnä siksi, ettei käsillä ollut korjausopasta tms. mistä olis saanut sähkökaaviot.
Mistä ja miten kannattaa vetää noi edelliset sille boksille? Sytysvirta virtalukolta vai saisko sen esim. radiosta? Vedetäänkö vilkut suoraan vilkuille vai kannattaako vetää vilkunreleille? Entäs ikkunoiden sulkutoiminto, vedetäänkö kuskin oveen katkaisimile vai löytyykö jostain helpommasta paikasta..?
Joo, tein itse ja säästin ja tieto lisää tuskaa.
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Eikö muka tullu ohjeita?
Soitto liikkeeseen voi auttaa.
Mondeo Mk1
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Escortiin kun kytkin vastaavan laitteen niin vilkut kytkin suoraan viiksen liittimiin. Sytysyvirtaa ei mun laitteeseen tarvinnut, mutta jos rattipylvään verhoilut avaa vilkun johtoja varten virtalukoltahan ne näppärästi saa.
Monteonisti
Minä kytkin syttyvirran sulakeboxiin ja vilkkujohdot sivuvilkkuihin! 8)
mjpaav
jees. Neppailin tuota lukitusta viikonloppuna ja asensin sen seuraavasti:
virrat lukituslaitteelle oranssi-valkoisesta johdosta
sytytysvirta violetti-valkoinen
lukitus musta-oranssi
aukaisu musta-vihreä
Nuo kaikki siis hansikaslokeron takana olevaan vihreään liittimeen.
Vilkut kytkin ratin taakse monitoimikytkimelle, menee reilu metri johtoa.
sininen johto oikean puoleiset vilkut
sinipunainen vasemman puoleiset
Vielä tarvis jostain löytää ovikatkaisimien johdot.. ja vetää piuhat kuskin oveen ikkunoiden sulkemiseksi.
Eipä siinä asentamisessa mennyt kuin 15 min kun tiesi johdot joihin rosvoliittimillä piuhat laittaa. Enemmän menee siihen "ihmettelyyn"
korgie
Viesti Kirjoittaja korgie »
mjpaav kirjoitti:Vielä tarvis jostain löytää ovikatkaisimien johdot.. ja vetää piuhat kuskin oveen ikkunoiden sulkemiseksi.
Itse laitatin aikoinaan ex-Mondeooni tuon VDO:n kauko-ohjaussarjan, ja siinä tuo ovien tilakytkimien tunnistus teetti kuulemma hiukan lisää työtä ja tarvitsi jonkun diodisillan sinne väliin, johtuen siitä että kuskin ovi on eri "valvontapiirissä" kuin muut luukut, koska se on kytketty myös valomuistuttimeen.
