Sierra -89 2.0L, pitkät valot (user error, fixed)
ISJ
Viesti Kirjoittaja ISJ »
Mjoo nyt alkais olee aika fiksaa nuo valot. Viiksestä kun nykäsee itteensä päin niin pitkät toimii, mutta työntää eteenpäin niin viiksi jää paikalleen niinkuin pitääkin mutta pitkät eivät edes välähdä. Mikäs rele on mahdollisesti vaihdettava tai missä muualla vika voisi olla? Niin ja jos releestä on kyse niin paljonko tuommoinen maksaa ja mistä?
Viimeksi muokannut ISJ, 28 Elo 2007 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vm. 89 Sierra 2.0, Laser, Sedan
henu
Re: Sierra -89 2.0L, pitkät valot
Viesti Kirjoittaja henu »
ISJ kirjoitti:Mjoo nyt alkais olee aika fiksaa nuo valot. Viiksestä kun nykäsee itteensä päin niin pitkät toimii, mutta työntää eteenpäin niin viiksi jää paikalleen niinkuin pitääkin mutta pitkät eivät edes välähdä. Mikäs rele on mahdollisesti vaihdettava tai missä muualla vika voisi olla? Niin ja jos releestä on kyse niin paljonko tuommoinen maksaa ja mistä?
Villiveikkaus et viiksi paskana = halpa (vaik romikselta) ja rele jos paskana = myöskin halpa :)
Nii ja perkl toi sensuuri ei anna suomalaisen puhua niiku pitää :D
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
kai tiesit että valot pitää olla manuaalisesti kytketynä siitä oikeanpuoleisesta valoviiksestä ennenkun pitkät jäävät päälle.
valoautomatiikalla pitkät ei toimi
Focus 1.0 edition a6 2017
ISJ
jaska74 kirjoitti:kai tiesit että valot pitää olla manuaalisesti kytketynä siitä oikeanpuoleisesta valoviiksestä ennenkun pitkät jäävät päälle.
ai, en tiennyt. hetkinen, käynpäs 'juoksemassa' autolla katsomassa :)
edit: heh tuossahan se 'vika' :D noh ei kaikkee voi tietää :) ihmetellykin mikä sen oikean viiksen tarkoitus on. muuta kuin mahdollistaa akun tyhjentäminen valojen avulla :D
jaska74
ISJ kirjoitti:edit: heh tuossahan se 'vika' :D noh ei kaikkee voi tietää :) ihmetellykin mikä sen oikean viiksen tarkoitus on. muuta kuin mahdollistaa akun tyhjentäminen valojen avulla :D
etkö oo ees huomannu että viiksestä laitettuna valot on paljon kirkkaammatkin.. :wink:
ISJ
jaska74 kirjoitti: etkö oo ees huomannu että viiksestä laitettuna valot on paljon kirkkaammatkin.. :wink:
juu huomannu et valot välähtää vähäsen mut ei siihe pahemmin kiinnitä huomiota kun tommosia kokeilee kesäpäivinä :D
samiharju
voi prkl.. tää oli vuoden paras "emmäosaa" topic :twisted: :P 8)
RTFM - read the f*cking manual... :idea:
jaska74
samiharju kirjoitti:RTFM - read the f*cking manual... :idea:
tai KVG - kysy kettu googlelta :D
