Sivu 1/3
Rengas ruostunu kiinni! Help!
Lähetetty: 27 Touko 2005 19:17
Kirjoittaja woozy83
Kaikki niksit tarpeen..
Rengas ei lähde irti - pultit kylläkin.
On yritetty vääntää ja takoa, mutta EI, ei lähde.
Pultit on ainakin silmämääräisesti suorat.
Rostoffia on lykätty n. purkillinen
Lähetetty: 27 Touko 2005 19:24
Kirjoittaja janzamar
laita löysästi pultit kiinni ja aja muutama kierros,mutta varovasti..
tuommoinen vähän äärikeino,mutta joskus on tullu irrotettua noinkin.
Lähetetty: 27 Touko 2005 19:27
Kirjoittaja ZyaS
vanne ruostunut rumpuun/pyörännapaan?
1. yks mutteri/pultti pari kierrosta paikalleen(ettei rengas lennä kovin kauaks)
2. 2,5-4kg "moskalla" oikeen isän kädestä muutaman kerran kumin sisä reunaan. siis sinne korin puolelle sivuun.
jos ei tolla lähe ni kannattaa jättää paikalleen
Lähetetty: 27 Touko 2005 22:27
Kirjoittaja orion-1.6i
Onkos siihen ängetty sopivat vanteet, ettei vaan ois liian pienellä keskireiällä olevat. Kaverin kadettiin oli entinen omistaja laittanu civikin vanteet, ja keskireikä oli liian pieni. Omin avuin vanteet eivät irronneet millään tavalla, veipä siis huoltoon irrotettavans. Laittovat ison ulosvetäjän jota pulttimopolla ruuvasivat, kera paukuttelun ja lämmittelyn.. Se oli jo tosissaan tiukassa..
Kokeile lämmittää vaikka kuumailmapuhatimella ja nakuttele vasaralla, josko vaikka sitten irtois..
Lähetetty: 28 Touko 2005 03:18
Kirjoittaja Jaakko85
orion-1.6i kirjoitti:Onkos siihen ängetty sopivat vanteet, ettei vaan ois liian pienellä keskireiällä olevat. Kaverin kadettiin oli entinen omistaja laittanu civikin vanteet, ja keskireikä oli liian pieni. Omin avuin vanteet eivät irronneet millään tavalla, veipä siis huoltoon irrotettavans. Laittovat ison ulosvetäjän jota pulttimopolla ruuvasivat, kera paukuttelun ja lämmittelyn.. Se oli jo tosissaan tiukassa..
taitaa olla sierran vakiovanteet. ainaki mullaki jämähtäny taakse kiinni kans. sain kylläkin irti ne.
Lähetetty: 28 Touko 2005 06:01
Kirjoittaja woozy83
Kyllä ne viime suvena läks ihan mielellään. Kokeilin hakata sierran tunkillakin, mutta ei mitään reaktioo.
Onko ne pultit kiinni rummussa, jos nääs irrottais sen rummun ja hankkis uudet tilalle?
Lähetetty: 28 Touko 2005 06:02
Kirjoittaja woozy83
janzamar kirjoitti:laita löysästi pultit kiinni ja aja muutama kierros,mutta varovasti..
Juu kokeilin jo aikoja sitten. ei lähe vaikka ajais ilman pultteja ivaloon
Lähetetty: 28 Touko 2005 15:10
Kirjoittaja Escotar
Mulla oli kadetissa jatkuvasti sama vika. Irti sain kun laitoin maate takakontin alle ja napakka potku sivuviistoon ulospäin..
Lähetetty: 28 Touko 2005 15:44
Kirjoittaja woozy83
vähän pelottaa tehdä moista yhden pullotunkin varassa...
Kirjoittaja Eemeli
Escotar kirjoitti:Mulla oli kadetissa jatkuvasti sama vika. Irti sain kun laitoin maate takakontin alle ja napakka potku sivuviistoon ulospäin..
Tätä ei sitten varmaan suositella tehtäväksi ainakaan tunkin varassa.
Lähetetty: 28 Touko 2005 17:50
Kirjoittaja timppaanen
hakkaat sitä sisäreunaan 10kg hienosäätölekalla niin pitäis lähtee irti
Lähetetty: 28 Touko 2005 19:06
Kirjoittaja Escotar
Eemeli kirjoitti:
Joo en suosittele, itse olin tekemässä tätä osastoa:
http://mustangsally.photosite.com/Album ... ik_vi.html
Lähetetty: 28 Touko 2005 20:18
woozy83 kirjoitti:
nyt kun sitä on taottu ja hakattu ja ruiskittu irrottimia ja vaikka mitä niin kokeile uudestaan ajamalla..
asvaltille ja kierrokset täysille ja mustaa raitaa mieluiten mahdollisimman julkisella paikalla missä on paljon ihmisiä niin kauan että lähtee rengas vanteelta tai vanne akselilta
..jos ei muuta niin ainakin saa palkaksi ihmisten jakamattoman huomion
Lähetetty: 28 Touko 2005 21:06
Kirjoittaja t5
Laita löysästi pultit kiinni sitte parkkiruudusta tiukka kiihdytys ja tiukempi jarrutus pälle tätä nytkyttelemällä pitäisi irrota.
Lähetetty: 28 Touko 2005 21:18
Kirjoittaja woozy83
t5 kirjoitti:Laita löysästi pultit kiinni sitte parkkiruudusta tiukka kiihdytys ja tiukempi jarrutus pälle tätä nytkyttelemällä pitäisi irrota.
been there - done that!
Pitää sitä lekahoitoo kokeillä vielä.
Lähetetty: 28 Touko 2005 21:37
woozy83 kirjoitti:
ja muista mitä isompi vika sitä suurempi leka
Lähetetty: 29 Touko 2005 02:30
Kirjoittaja Nsa
oli vähän sama ongelma talvirenkaita irrottaessa. Helmikuussa rengasfirman jamppa sano, että lekalla joutu irrottaa ja että kannattais sinkkitahnaa laittaa väliin mielellään heti. En sitten laittanu. Maalis-huhtikuun vaiheessa totesin miksi sitä olisi pitäny laittaa.. Koitin aluksi potkia rengasta. Seuraavaksi laittelin mömmöjä...paukuttelin toisella renkaalla sivusta..annoin vasarasta naapureiden riemuksi...annoin lisää muulipotkuja..annoin lekaa..lähti. Alko kolmen tunnin session jälkeen olemaan kummasti motivaatiota teräsharjaan ja siihen sinkkitahnaan
Tää on varmaan joku insinöörien keksimä homma. Ei ainakaan renkaat putoile riesoista..
Lähetetty: 29 Touko 2005 11:53
Ostakaa aluvanteet, nii ei ainakaa ruostu kiinni. Ja mieluiten mahdollisimman isot, että saa hyvän otteen jos tahtovat jämähtää kiinni
Lähetetty: 29 Touko 2005 23:19
Kirjoittaja mynok
vanteen reiästä taltan pää rummun ja vanteen väliin ja mukava isku vasaralla talttaan. pyöräytys ja homma uusiksi. noin lähti omasta irti kunhan oli vaan kärsivällinen
Lähetetty: 31 Touko 2005 21:33
Kirjoittaja Foortman
Vanha kunnon kakkosnelosen pätkä ja ankara pesäpallo tyylin hutasu mielellään sieltä sisäpuolelta.. Tuolleen on aina renkaat alta karannut.
Toisin auto ollut silloin nosturilla......
Lähetetty: 01 Kesä 2005 21:07
Kirjoittaja MiikaV
Lähetetty: 01 Kesä 2005 21:50
Kirjoittaja Juippa
Eihän nyt yks vanne voi noin kovaa kiinni jäädä?!
Lähetetty: 02 Kesä 2005 11:51
Kirjoittaja Sierrain
mahtanutkohan jo pyörä irrota? ....
Lähetetty: 02 Kesä 2005 13:47
Kirjoittaja voicecoil
orion-1.6i kirjoitti:Ostakaa aluvanteet, nii ei ainakaa ruostu kiinni. Ja mieluiten mahdollisimman isot, että saa hyvän otteen jos tahtovat jämähtää kiinni
vahvasti samaa mieltä!
Lähetetty: 02 Kesä 2005 23:29
Kirjoittaja woozy83
Ei ole!
Ens viikolla koitetaan ulosvetäjällä...
Jos ei silläkään niin läks rälläkällä osiks!
