Rengas ruostunu kiinni! Help!
Kaikki niksit tarpeen..
Rengas ei lähde irti - pultit kylläkin.
On yritetty vääntää ja takoa, mutta EI, ei lähde.
Pultit on ainakin silmämääräisesti suorat.
Rostoffia on lykätty n. purkillinen
there's a place in heaven for me.
Still fixing or repairing daily
orion-1.6i
Onkos siihen ängetty sopivat vanteet, ettei vaan ois liian pienellä keskireiällä olevat. Kaverin kadettiin oli entinen omistaja laittanu civikin vanteet, ja keskireikä oli liian pieni. Omin avuin vanteet eivät irronneet millään tavalla, veipä siis huoltoon irrotettavans. Laittovat ison ulosvetäjän jota pulttimopolla ruuvasivat, kera paukuttelun ja lämmittelyn.. Se oli jo tosissaan tiukassa..
Kokeile lämmittää vaikka kuumailmapuhatimella ja nakuttele vasaralla, josko vaikka sitten irtois..
Voortti
Orion mk3 1.6 cvh efi
taitaa olla sierran vakiovanteet. ainaki mullaki jämähtäny taakse kiinni kans. sain kylläkin irti ne.orion-1.6i kirjoitti:Onkos siihen ängetty sopivat vanteet, ettei vaan ois liian pienellä keskireiällä olevat. Kaverin kadettiin oli entinen omistaja laittanu civikin vanteet, ja keskireikä oli liian pieni. Omin avuin vanteet eivät irronneet millään tavalla, veipä siis huoltoon irrotettavans. Laittovat ison ulosvetäjän jota pulttimopolla ruuvasivat, kera paukuttelun ja lämmittelyn.. Se oli jo tosissaan tiukassa..
Kyllä ne viime suvena läks ihan mielellään. Kokeilin hakata sierran tunkillakin, mutta ei mitään reaktioo.
Onko ne pultit kiinni rummussa, jos nääs irrottais sen rummun ja hankkis uudet tilalle?
Viimeksi muokannut woozy83, 28 Touko 2005 06:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla oli kadetissa jatkuvasti sama vika. Irti sain kun laitoin maate takakontin alle ja napakka potku sivuviistoon ulospäin..
'70 Escort 1300 deluxe
Escort 1.8 ghia stw '97
Tätä ei sitten varmaan suositella tehtäväksi ainakaan tunkin varassa.Escotar kirjoitti:Mulla oli kadetissa jatkuvasti sama vika. Irti sain kun laitoin maate takakontin alle ja napakka potku sivuviistoon ulospäin..
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
timppaanen
Joo en suosittele, itse olin tekemässä tätä osastoa: http://mustangsally.photosite.com/Album ... ik_vi.htmlEemeli kirjoitti: Tätä ei sitten varmaan suositella tehtäväksi ainakaan tunkin varassa.![]()
nyt kun sitä on taottu ja hakattu ja ruiskittu irrottimia ja vaikka mitä niin kokeile uudestaan ajamalla..woozy83 kirjoitti: Juu kokeilin jo aikoja sitten. ei lähe vaikka ajais ilman pultteja ivaloon
asvaltille ja kierrokset täysille ja mustaa raitaa mieluiten mahdollisimman julkisella paikalla missä on paljon ihmisiä niin kauan että lähtee rengas vanteelta tai vanne akselilta
..jos ei muuta niin ainakin saa palkaksi ihmisten jakamattoman huomion
ei sieltä mitään junia t...
timppaanen
oli vähän sama ongelma talvirenkaita irrottaessa. Helmikuussa rengasfirman jamppa sano, että lekalla joutu irrottaa ja että kannattais sinkkitahnaa laittaa väliin mielellään heti. En sitten laittanu. Maalis-huhtikuun vaiheessa totesin miksi sitä olisi pitäny laittaa.. Koitin aluksi potkia rengasta. Seuraavaksi laittelin mömmöjä...paukuttelin toisella renkaalla sivusta..annoin vasarasta naapureiden riemuksi...annoin lisää muulipotkuja..annoin lekaa..lähti. Alko kolmen tunnin session jälkeen olemaan kummasti motivaatiota teräsharjaan ja siihen sinkkitahnaan
Tää on varmaan joku insinöörien keksimä homma. Ei ainakaan renkaat putoile riesoista..
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
orion-1.6i
Ostakaa aluvanteet, nii ei ainakaa ruostu kiinni. Ja mieluiten mahdollisimman isot, että saa hyvän otteen jos tahtovat jämähtää kiinni
Voortti
vanteen reiästä taltan pää rummun ja vanteen väliin ja mukava isku vasaralla talttaan. pyöräytys ja homma uusiksi. noin lähti omasta irti kunhan oli vaan kärsivällinen
