Transitin etujarrulevyjen vaihto
transistori
Viesti Kirjoittaja transistori »
On tuollainen Transitti vm -98. Pitäisi eteen vaihtaa jarrulevyt.
Rakenne näyttää olevan kuitenkin hieman erillainen mitä normaalisti henkilöautossa. Eli levyn päällä on sellainen keskiö johon rengas tulee. Koitin ottaa pultit pois siitä mutta ei irronnut. Eli kysymys on pitäisikö sen keskiön missä rengas kiinni niin lähteä kun ottaa ne pultit pois vai pitääkö se keskiömutterikin irroittaa?
siitä joutuu ottamaan koko navan kouraan eli laakeri irti sitten ne pultit pois ja lekaa levyyn tarttuu/ruostuu yleensä aika hyvin kiinni..
