-91 orion 1,6 cvh
Voortti
-91 orion 1,6 cvh
Otsikon mukaisessa autossa on seuraavanlainen käyntiongelma: auto kiihtyy täydellä kaasulla normaalisti, mutta osakaasulla kiihtyminen tapahtuu kuin portaittain, elikkä auto ei kiihdy tasaisesti vaan ikään kuin nykimällä. myös alavääntö tuntuu suhteettoman heikolta.
Onko näissä ollut jotain tyyppivikaa vai pitääkö vain käydä anturi kerrallaan läpi? kaasuläpän asentoanturi, map, imuilmanlämpö, kampiakselinasentoanturi? Noi nyt tulisi ekana mieleen...
Monteonisti
Kaasuläpän asentoanturissa on kolme nastaa,: 1 ,2 ja 3. 1 ja 3 nastan välillä on aina sama resistanssi asennosta riippumatta. Tämä on noin 2kOhm suuruusluokkaa. Resistanssien 1 -> 2 ja 2 -> 3 summa on myös tämä sama koko ajan mutta näiden suhde muuttuu kaasun asennon mukaan tasaisesti.
Eli mittari kiinni 1 ja 2 pinnin väliin ja katsot että resistanssi menee nollasta tasaisesti siihen arvoon joka on 1 ja 3 pinnien välissä koko ajan.
ABC-524
Monteonisti
orionorion
Monteonisti
orionorion
se hitonmoinen putki hässäkkä cvh konees on lisäilmapulssi! jos kokeilette siitä pikkuisesta suodatin boksista niin pakosarja IMEE raitista ilmaa laimentaen näin pakokaasupäästöjä. kaiken se sakemanni tekee et saadaan voortit rekisteröityä
ittellä ollu myös PALJON ongelmia ko. koneen kans.
kannattaa tarkistaa:
-läpän asento anturi
-MAP anturi
-sytkäboksi!
omassa cvh:ssa menny sytkäaski ja MAP
-MAP anturi
-sytkäboksi!
...on alumiini vanteet ja rasvassa ranteet... eikä oo ku on myynnissä.
Tuota, tuota. Minulla oli/on Orionissa nykimisongelmaa. En edes kiinnittänyt tuohon huonoon alavääntöön niin paljoa huomiota, mutta se parani huomattavasti bensansuodattimen vaihdolla. Taisi vanha olla aika tukossa. Kannattaa se suodatin varmaan vaihtaa, kun ei sillä hintaakaan ole kuin päälle 10euroa.
Opel Ascona 1,6 '85 (RIP)
Volvo 340 1,4 '87 (RIP)
Ford Orion 1,6i '91 (RIP)
Peugeot 309 1,6i '90 (My lowrider)
Ei portaittain, vaan ala kierroksilal ok samoin max kierroksilla, muttaorionorion kirjoitti: Ai lambdan vaihdolla rupes toimii? Kiihtykö sullakin portaittain? Pitää sit vissii kokeilla vaihtaa toi lambda.
noin 3/4 kaasulta kun aloitti kiihdyttämisen sanoi bööö..., siis stumppasi.
Hivenen kun hölläsi kaasua käynti palasi.
orionorion
Joo no mä luin nyt täs ite nää mun vikakoodit tosta orionosta ja vilkku seuraavalla tavalla. 1villku 1vilkku tauko ja taas 1vilkku ja 1vilkku sit tuli tauko ja kaks nopeeta vilkkua ja sit taas 1villku 1vilkku tauko ja taas 1vilkku ja 1vilkku. Eli siis vikakoodi 22 ilmeisesti? vikakoodi 22 on tällainen volume air flow VAF sensor1 -> voltage high. Mitä toi niinku tarkoittaa?taky kirjoitti: Ei portaittain, vaan ala kierroksilal ok samoin max kierroksilla, mutta
orionorion
Monteonisti
orionorion
orionorion
Konehuoneessa on se pistoke. Ostin biltemast ajohtoa ja sellaisen ledivalon. Sit yhsitin sen ledivalon 1 ja 2 väliin ja 2 ja 3 pitää yhdistää jollain johdolla. Se pistoke on vähän niinku kolmion muotoinen. Sit vaa virrat päälle ja kattelemaan lediä konehuoneessa.Paco kirjoitti:Millä muuten luit tuon vikakoodin? Minäkin voisin sen lukemista harkita, jos se onnistuu kotikonstein.
