anturikysymys
Lähetetty: 23 Elo 2007 01:08
Kirjoittaja mynok
huomenta.
Lyhyt kysymys:
mikä anturi on 2.0 dohc sierrassa pakosarjan alapuolella lohkossa? näkyi olevan siitä piha irti (3 napainen). Johto menee puolan luokse johtosarjaan. nakutuksen tunnistin?
Lähetetty: 23 Elo 2007 11:24
Kirjoittaja mynok
jåå... unohtakkee koko juttu. irtonainen "antura" osoittautui päivänvalossa lohkolämmittimen pistokkeeksi :D
että tällanen "remppa" tällä kertaa 8)
Lähetetty: 23 Elo 2007 13:21
Kirjoittaja TeRoK
:lol:
Lähetetty: 23 Elo 2007 14:45
Kirjoittaja Mondeomies
meinas mennä ruisleipä väärään kurkkuun! :lol:
Lähetetty: 23 Elo 2007 20:19
Kirjoittaja mynok
juu. oli näymmä päässyt lohkon kyljestä liittimestä irtoamaan.
en sentään säikähtänyt sitä kolminapasta pistoketta joka on puskurissa...
:oops:
Lähetetty: 24 Elo 2007 22:10
Kirjoittaja teknium
joo no mulla ois kuitenki ihan oikea anturi kysymys liittyen sierran 2.0 dohc koneeseen :wink: mistä pitää ottaa "virta" lämpömittarille? varmaan siitä termostaatti kotelon JOSTAKI anturista, mut mistä? ja minkä värinen johto mahtaa olla? :shock: osaisko kukaa neuvoo? :roll:
Lähetetty: 24 Elo 2007 22:17
Kirjoittaja jaska74
virtaahan se ottaa suoraan akusta, ja se anturi vaan maadottaa sitä, lämpötilasta päätellen että kuinka paljon
Lähetetty: 24 Elo 2007 22:33
Kirjoittaja teknium
jaska74 kirjoitti:virtaahan se ottaa suoraan akusta, ja se anturi vaan maadottaa sitä, lämpötilasta päätellen että kuinka paljon
no ottaahan toki :wink: MUTTA mistä saan sitä "maadotusta" sille mittarille? termostaattikotelossa on kaksi anturia, toinen on siinä päässä johon tulee 4 johtoa (mustasininen, mustapunanen ja oliko se kaks mustaa..) ja toinen ns. sivulla johon tulee kaks johtoa (toinen on ruskeavihreä ja toinen vaa ruskee...).
tuleeko se tohon ruskeeseen johtoon vai kui mitä hÄ? :shock: :wink:
Lähetetty: 24 Elo 2007 23:32
Kirjoittaja henu
teknium kirjoitti:no ottaahan toki :wink: MUTTA mistä saan sitä "maadotusta" sille mittarille? termostaattikotelossa on kaksi anturia, toinen on siinä päässä johon tulee 4 johtoa (mustasininen, mustapunanen ja oliko se kaks mustaa..) ja toinen ns. sivulla johon tulee kaks johtoa (toinen on ruskeavihreä ja toinen vaa ruskee...).
Ei kummastakaan...lämpömittarin anturi on dohc koneessa yksi (1) napainen ja tuo neljä(4) napainen on flektin anturi
edit: se mittarin anturi on siinä sivussa myös mutta sen verran alempana et ei helposti nää...
Lähetetty: 25 Elo 2007 12:24
Kirjoittaja teknium
henu kirjoitti: Ei kummastakaan...lämpömittarin anturi on dohc koneessa yksi (1) napainen ja tuo neljä(4) napainen on flektin anturi
oolsprait :D taian tietääkki nyt mikä se on. pitää kokeilla löytää se ja kokeilla toimiiko :wink:
Lähetetty: 28 Elo 2007 22:55
Kirjoittaja teknium
henu kirjoitti:Ei kummastakaan...lämpömittarin anturi on dohc koneessa yksi (1) napainen ja tuo neljä(4) napainen on flektin anturi
joo no eipäs ollu se yksinäinen johto oikea, tai ei ainakaa lämpömittari näytä mitään?! :shock: mikähä perkele siinä on ku ei mikää onnistu ekalla eikä toisella kerralla :lol:
Lähetetty: 28 Elo 2007 23:07
Kirjoittaja henu
Oisko mittari rikki ?
täs kumminkii huono kuva siitä lämpömittarin anturin liitimestä, eli tämmönen
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1188331506
Lähetetty: 29 Elo 2007 12:15
Kirjoittaja teknium
no voe vidu... on se kyl ennen toiminu se mittari :roll: täytyypi kokkeilla jollaki toisella mittarilla tai vaihtaa se anturi. prkl :D
Lähetetty: 29 Elo 2007 23:07
Kirjoittaja jaska74
laita johto suoraan maihin niin mittarin pitäs pompata tappiin.
jos pomppaa, anturi rikki. jos ei pomppaa, vika on jossain muualla (mittaa tuleeko siihen virtaa)
Lähetetty: 31 Elo 2007 00:26
Kirjoittaja teknium
jaska74 kirjoitti:laita johto suoraan maihin niin mittarin pitäs pompata tappiin.
no sehän pomppas tappiin. hakiin toisesta koneesta anturin vaa ei kummentunu asia ollenkaa :? kumpikohan anturi ois oikea tohon sierraan ku motonetissä on kahenlaista yllättäen... toinen on ns. musta ja toinen vihree... :x ja sitte varmaa tähän samaan topicciin voi kysyä tosta öljynpaine anturista...? millanen anturi pitää olla et öljynpaine mittari näyttää oikean paineen? :roll:
