anturikysymys
anturikysymys
huomenta.
Lyhyt kysymys:
mikä anturi on 2.0 dohc sierrassa pakosarjan alapuolella lohkossa? näkyi olevan siitä piha irti (3 napainen). Johto menee puolan luokse johtosarjaan. nakutuksen tunnistin?
Lyhyt kysymys:
jåå... unohtakkee koko juttu. irtonainen "antura" osoittautui päivänvalossa lohkolämmittimen pistokkeeksi
että tällanen "remppa" tällä kertaa 8)
- Mondeomies
no ottaahan tokijaska74 kirjoitti:virtaahan se ottaa suoraan akusta, ja se anturi vaan maadottaa sitä, lämpötilasta päätellen että kuinka paljon
tuleeko se tohon ruskeeseen johtoon vai kui mitä hÄ?
Volvo S40
Ei kummastakaan...lämpömittarin anturi on dohc koneessa yksi (1) napainen ja tuo neljä(4) napainen on flektin anturiteknium kirjoitti:no ottaahan tokiMUTTA mistä saan sitä "maadotusta" sille mittarille? termostaattikotelossa on kaksi anturia, toinen on siinä päässä johon tulee 4 johtoa (mustasininen, mustapunanen ja oliko se kaks mustaa..) ja toinen ns. sivulla johon tulee kaks johtoa (toinen on ruskeavihreä ja toinen vaa ruskee...).
tuleeko se tohon ruskeeseen johtoon vai kui mitä hÄ?![]()
edit: se mittarin anturi on siinä sivussa myös mutta sen verran alempana et ei helposti nää...
oolspraithenu kirjoitti: Ei kummastakaan...lämpömittarin anturi on dohc koneessa yksi (1) napainen ja tuo neljä(4) napainen on flektin anturi
Volvo S40
joo no eipäs ollu se yksinäinen johto oikea, tai ei ainakaa lämpömittari näytä mitään?!henu kirjoitti:Ei kummastakaan...lämpömittarin anturi on dohc koneessa yksi (1) napainen ja tuo neljä(4) napainen on flektin anturi
Volvo S40
no sehän pomppas tappiin. hakiin toisesta koneesta anturin vaa ei kummentunu asia ollenkaajaska74 kirjoitti:laita johto suoraan maihin niin mittarin pitäs pompata tappiin.
jos pomppaa, anturi rikki. jos ei pomppaa, vika on jossain muualla (mittaa tuleeko siihen virtaa)
Volvo S40
