Terve,
Kenelläkään käsitystä/neuvoa, miten vaihdetaan 2002 mallisen Mondeon lämmityslaitteen säätimen (manuaali ilmastointi) kytkimien lamput? Olisi kiva löytää syyspimeällä oikea nappula ja näyttäisi paremmaltakin? Siitä nappulasta, josta säädetään, mistä ilma tulee, on valo kärähtänyt.
Mondeo 2002: Lämppärin säätimen lampun vaihto?
Ota hehku sieltä irti. Jos ei kolvi pysy kädessä niin luulis löytyvän voortilta jotku kullalla päällystetyt mallit...tai sitten vaikka elektroniikka kaupasta hehkut ja eikun vaihtamaan. Escorttiin hain valoja Elfalta. Näytti puuilon hyllystäkin löytyvän kattava valikoima.
- HeKo Performance Parts -
Ainahan ne irti lähtee vaan miten saa sitten enää takas paikoilleen
Eipä oo tuosta tietoa. Tuosta kakkoskoppasesta pitäs tutkia ajovalojenkorkeudensäätö ja mittaristonvalojensäätimien hehkuja.
Luulis ohjeet löytyvän haynesin korjausoppaasta. Ei ole vissiin suomenkielistä vielä tullu?
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=H4619
Re: Mondeo 2002: Lämppärin säätimen lampun vaihto?
Korjauskäsikirjassa on jonkinlainen ohje muun purkamisen ohessa.Leksu kirjoitti:Terve,
Tässä hieman suuntaa.
1. Akun - napa irti (muista radion koodi).
2. Irrota keskikonsoli (siitä vaihdekepin ympäriltä).
3. ota radio irti.
4. Ruuvarin kanssa kampeat nappulat kellon molemmin puolin irti. Laita vaikka teippiä suojaksi, ettei "facia:an" tule jälkiä. Piuhat irti.
5. Irrota panelin ruuvit. Kaksi löytyy ylänappuloiden aukoista, kaksi radion aukosta ja kaksi ihan panelin alanurkista.
6. "Release the three upper clips"... en tiedä mitä klipsejä noilla tarkoitetaan. Selviää varmaan käytännössä "ja irrota paneli. Panelin takana on paljon liittimiä mitkä pitää irrottaa tässä vaiheessa. Ilmeisesti lämppärin säätönappulat on ruuveilla kiinni tuossa etulevyssä, mutta en teidä onko tarpeen irrottaa siitä jos lamput saa vaihdettua muutenkin. Tarkempaa kuvaa säätimien takaosasta ei ole eli en osaa sanoa voiko lamput vaihtaa purkamatta tuota sen enempää.
Löytyisköhän netistä halvalla taipuisan varren päässä olevia kameroita ledivaloilla varustettuna? Pääsis vähän kurkkimaan mitä eri koloihin on piilotettu.
Lienee sanomattakin selvää, että mitään vastuuta en ota jos ohjeen mukaisella toiminnalla syntyy jotain vahinkoa. Ohje on yksinkertaistettu liittyen isompaan purkuoperaatioon ja omakohtaista kokemusta ei tuosta hommasta ole.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Kurkistelin sitä säätöpanelia peilillä radioaukon kautta takaa, enkä huomannut mitään polttimoita. Kysyin huvikseni Fordilta, mitä maksaa polttimoiden vaihto. Tuomio oli + 300 EUR. Ei kuulemma voi vaihtaa niitä polttimoita/lamppuja/hehkuja, vaan koko moduli on vaihdettava.
Onko joku "Tee Se Itse -mies" tehnyt ko. hommaa. Kannattaako lähteä irrottamaan paneli ja saako sen helposti purettua? Missä nämä' polttimot ovat: lähtisikö vaikka nappulat helposti irti ja olisivat heti niiden takana?
Ohhoh. Tulee lampun vaihdolle kovasti hintaa
Jotenkin en usko, että nappuloiden takaa ne lamput olisi helposti vaihdettavissa. Jos kerran koko vekotin on tehtaalla kasattu niin tuskin siellä on lampuissa kantoja erikseen vaan ne on sellaisia lamppuja mitkä tinataan suoraan piirilevylle ja jos ne sieltä vois vaihtaa niin eiköhän se mainittaisi korjauskäsikirjassa.
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
