Mistä mahtaa kulkea kaiutin johdot?
erpow
Viesti Kirjoittaja erpow »
Eli kyseessä on -95 vm. esko eli onkos se nyt sitte mk5.
Tarkotus olis laitaa erillis-sarja alku perästen tilalle, siten että keskiääni alkuperäisel paikal, diskantit pilareihin ja jakosuotimet jalkotilojen sivuille.
Tässä vaiheessa vielä kun ei ole vahvistinta (en tiedä tuleeko ollenkaan) ni ois tarkotus käyttää alkuperäisiä piuhoja mahd. paljon, ni pitäis saada tietää et mistä ne kulkee, meneekö kojelaudan sisällä tai alla vai lattia verhoilun alla vai mistä? ja jos mahdollista niin piuhojen värit...
Ford Escort 1.8i zetec -95 farmari...sillä kulkee koko perhe...
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Eli kun avaat ovipahvin näät kaiuttimen johtojen värit, oven ja pilarin välissä oleva liitin auki(lähtee pyöräyttämällä), siihen johdon väliin vaan se suodin kiinni, taakse on myös vedetty valmiiksi, pura vaan sitä iskarin tolpan ympärillä olevaa huopaa pois tieltä niin pitäis johdotukset näkyä.
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
