Istuimenpäällysistä ja kojelaudasta
Anti-hero
Viesti Kirjoittaja Anti-hero »
Jooh, elikkä onko joku laittanut noita bilteman penkinpäällysiä sierran vakiojakkaroihin, ja miten istuu, onko kuvia? Joissakin autoissa ne ei istu ei sitten mitenkään vaikka lukeekin että sopisi. Pitäs saada uudet päällyset kun vähän jo alkanut repsottaa vanhat.
Mulla on sierrasta kojelauta halkeillut melko paljon, johtuiskohan auringosta tai kosteudesta, en tiedä. Mutta mitenkös sen sais korjattua? Onko kojelauta hirmu vaikee verhoilla? Entä kestääkö siinä tavallinen maali, jos vetäis vaikka lasikuitua alle ja maalais, nii tarviiko olla jotain lämmön kestävää? Ja mimmonen työ kojelauta on ottaa irti?
Ja vaikkei tälle alueelle kuulukkaan, nii saako 1.6 sierraan lukkoperää? Onko missä sierroissa ollu vakiona mitkä menis suoraan?
Re: Istuimenpäällysistä ja kojelaudasta
Anti-hero kirjoitti:Jooh, elikkä onko joku laittanut noita bilteman penkinpäällysiä sierran vakiojakkaroihin, ja miten istuu, onko kuvia?
Ostitkos näitä suojuksia vai onkos vielä harkinnassa, ei tuntunu porukalle oikein tutuilta, täälläkin on varmaan penkinsuojusten hankinta edessä ? Tossa on aiemmin ollu jotkut halpahallimallit ja kyllähän ne istuu ku oikein on venyttäny, mutta sitten taas alkaa saumat ajansaatossa naureskelemaan.... :roll:
pynski-89
Viesti Kirjoittaja pynski-89 »
kojelauta on muistaakseni kii 6ruuvilla. 4näkyvillä ja sit ku poistaa sen kojelaudan alaosan muovit ni päädyissä on yhet ruuvit. sit vaan nyhtämään irti kuhan muistaa purkaa kaikki osat kojelaudasta irti piuhat sun muut.. ite vaihdoin just viime syksynä kojelaudan. vittumainen homma omasta mielestäni (tein melko viileässä säässä kyseisen operaation) itellä on kestäny hyvin mastonin kiiltävä musta. pyyhin vaan ohenteella muutamaan otteeseen kojelaudan ja pikkasen naarmutin sitä vesihiomapaperilla et maali tarttuu hyvä tuli :D se on yksin aika vittumainen laittaa paikalleen :evil: kokemusta on. samalla vaihdoin sisälämmitys laitteen kennon ku vuoti melko reippaasti. ja pistin bitumia siihen tulipeltiin sisäpuolelle. päälisistä ei oo kokemusta.
