scorpion mittarivalot
Elikkäs mulla oli toi ford scorpio -90 ghia-malli ajamatta pari viikkoa niin tuli ongelma mittarivalojen kanssa, siis oikea puoli on pimeenä lukuunottamatta vakionopeudensäätimen valoa joka palaa koko ajan teki mitä teki ja sit noi bensa- ja lämpömittari kyl toimii siinä, muut pimeänä.. irrotin mittarin mutta ei sielä takana ainakaan mitään vikaa ollut, ainakaan päällepäin. ja nii sit kans toi ulkolämpömittari siinä tuulilasin yläreunassa ei näytä myöskään mitään, nää kaikki viat tuli sen 2viikon aikana, onko mitään hajua mistä kannattais alkaa vikaa selvittään tai mitä tehdä?
ford taunus -72 2,8l
ford taunus -72 stw
ford scorpio -90 2,9l ghia
cadillac hearse -76 500cid
ford taunus -72 stw
Emmä niit mitannu, mut joo silmämääräisesti katoin kyl, kuten myös muut piuhat ja "piirilevyn".. mut eihän se siltikään selitä ton vakionopeudensäätimen valon palamista jatkuvasti, vaikka itse säädin toimii ihan oikein ja sit kun toi lämpömittari viel lakkas toimimasta samaan aikaan niin apua täh? omituista..
ford taunus -72 stw
ford taunus -72 stw
ei vieläkään
Nyt sain sen verran selville että toi vakionopeudensäätimen valo palaa ainoastaan silloin koko ajan kun kun kytkee sen "oviaukipaneelin" liittimen kiinni, et luulisi niiden jossain ottavan yhteen, mutta missä ja miksi? ainakaan ei itse mittarissa sitä ongelmaa ole.. ja se ulkolämpömittari näyttää edelleen "--"
..jatketaan etsintöjä
ford taunus -72 stw
ford taunus -72 stw
Taistelu jatkuu, nyt on mitattu maadotuksia ja lamppuja, kunnossa tuntuu olevan. Sain myös käsiini sähkökaavion jonka mukaan ulkolämpömittari ja veden lämpötila ja olikosenyttuulilasinpesunestevalo tulee kaikki sen AWS-boxin kautta siis juuri se mikä ilmoittaa auki olevista ovista yms..
eli vika taitaa olla tod.näköisesti siellä. Onko kukaan vaihtanut niitä ja mitäköhän se tulis maksamaan, ei viitsis miljoonaa maksaa jos vika ei olekkaan sielä
ainiin ja johtoliitokset kävin läpi, kunnossa ovat
ford taunus -72 stw
ford taunus -72 stw
