Ilmastointi ei pelitä!
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Mikä neuvoksi? Ilmastointilaitteesta meni laakeri ja poltti käämin piloille. Hankin uuden mutta ei vieläkään pelaa! Sulakkeet on ok mutta releitä en löytänyt! missähän ovat? Ei siis lyö magneettia päälle kun ei saa virtaa (kynällä katsottu) Olisiko hyviä vinkkejä vian etsintään? Kokemuksia?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
oletko varma että ainetta on?
kompura ei lähde päälle jos aine puuttuu tai sitä on liian vähän
Focus 1.0 edition a6 2017
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itselläni taas ongelmana sähkö.. aineita on mutta boxi ei anna käskyä tai se hukkuu matkalle...
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Kannattaa kaikki liittimet ja käydä läpi.
Mulla ainakin muistaakseni sophlas tossa keväällä se paineanturin liitin joka on siinä keulalla olevan säiliön (mikälie kerääjä olikaan nimeltään ei muista eikä jaksa tarkistaa :lol: ) kyljessä.
korppi
Ainetta pitäisi olla koska 2kk sitten täytetty. Ongelmana on juuri tuo virran puute! Missähän/onko releet jossain piilossa? ko.Galaxy 2.3!
TeRoK
Niin siis noi anturit juurikin ohjaa tota magneettikytkintä kompurassa.
Jos on esim. hapettunut toi em. liitin niin kompuralle ei tule virtaa.
NiceMan
