Mitenkäs tuon sytkän säätö pitäisi tehdä? Alietku irti vai letku kiinni? Moottoritilassa on kyllä tarra, että älä käänntä jakajaa
Autossa on meinaan erillinen MAP anturi (tai siksi sitä ainakin kuvittelin). En tiedä onko moista esim. vanhemmissa iS malleissa, joissa pitäisi kaiketi olla sama tekniikka.
Korjauskirja antaa tyhjäkäynnillä arvoksi 12 astetta EYKK. Jos säätää letku irti, niin tyhjällä on pikkasen päälle 20 astetta letku takaisin laitettuna.
Ei siinä mitään, mutta kun paikallaan kierrättää konetta, niin enakkoa kertyy jotain 45 astetta, mikä on käsittääkseni perus 95:lla aika paljon. Tosin paikallaan ei voi vetää läppä auki, jolloin alipainesäätö toiki vaikuttaa...
Eli miten on?
