Focus 1.8td ohjaustehostin vinkuu
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
-99 Focus diesel, kylmänä käynnistettäessä ohjaustehostin pitää karmivaa vikinää pari minuuttia. Vaikea sanoa, onko kyse hihnasta vai tehostimesta itsestään. Jos esim. auringossa ollut koko päivän niin ei äännä yhtään, eikä myöskään jos kone on ajettu lämpimäksi.
Muuten ohjaus toimii moitteetta. Ei viitsisi turhaan hihnaakaan vaihtaa jos itse pumppu vinkuu.. Ideoita??
Tapiiri
Hmm.. eikö tosiaan kenelläkään ole aamuvinkumisesta kokemusta.. pitääkö se sitten vaan koittaa hihna vaihtaa josko auttaisi..
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Hihna nyt ensin vaihtoon. jos ei lopu niin öljyt.
2.9i
Feel The Difference.
MrJ
Hihna
Viesti Kirjoittaja MrJ »
Sama juttu on kokeiltu, vaihda hihna. Hihna saattaa vinkua ja päästellä todella "laakerivika" metallista ääntä vaikka näyttää ihan hyvältä.
Tapiiri
Öljyt vaihtelin kun olivat niin mustat eikä edellisestä vaihdosta löytynyt mitään dokumenttia. Ja edellisestä automaatti-autosta oli jääny korkkaamaton pullo ATF:ää. Kuuluneeko edes huolto-ohjelmaan? Ainakin tänään oli hiljaa aamustartissa, mutta saattaapi olla että pitää tuo hihnakin talveksi vaihtaa..
