~'00 Focus cruisen jälkiasennus
AulisK
Viesti Kirjoittaja AulisK »
Moi!
Onko kellään kokemusta vakionopeudensäätimen jälkiasennuksista Focuksiin? Olen ostamassa n. 2000 -vuoden dieselfocusta ja mietin että pystyykö tuon cruisen asentamaan itse.
Kiitos vastauksista!
PS. jos jollakulla on kuvaukseen sopiva farmarifocus kaupan niin saa laittaa privatviestiä.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Itse asensin -99 diesel focukseen. Pystyy asentamaan, tosin vaijeriviritykseksi menee. Ei saa sähköistä vaikka sähköinen kaasupoljin onkin.
AulisK
Kiitos!
Olikos kallis paketti, sisälsikö kaiken tarvittavan ja toimiiko mukavasti? Muistatko merkkiä?
Tapiiri
Täällä on hieman juttua siitä: viewtopic.php?t=11339
Hyvin toimii muuten, mutta jos on jatkuvaa ylämäki-alamäki-ylämäki -tietä niin menee vähän sahaamiseksi, voi tosin olla vielä säädöistänikin kiinni, mutta tällä hetkellä melkeen mieluummin laittaa jalan kaasulle.
Tasaisella pelaa kyllä loistavasti, paketissa tuli mukana 3-paikan muistimodulikin, saa ohjelmoitua omat nopeudet valmiiksi yhden napin taakse.
