sierran valojenjohdot
pynski-89
Viesti Kirjoittaja pynski-89 »
Olis yks asia tos mielessä... rupesin tos uusimaan sierran konehuoneen johdotuksia. pistin maapiuhat 50mm ja semmosen muoviputken sisään oikeen viimosen päälle :D sit rupesin laittelemaan etulamppuja takas, ku auto oli vasta maalattu ni tuikut oli irti. autossa on ne leveän malliset mitkä siipikossussa. ni valojen liitinkampaan ei tuu ku yks johto! miksi? rupesin ihmettelemään et mitä helvettiä. avasin pikkasen sitä johto nivaskaa ni sieltä teipin alta löyty 3 katkastua johtoa. eli vissiin ex.omistaja oli pätkiny ne. kuuluuko tulla lampuille :?: onko mitään vaikutusta ku ne eivät ole kii :?: luulis jotain virkaa olevan. ja viel semmonen. et voiko tollasen suurtehopuolan laittaa vakio sytkä osien kanssa? ku kaverilla olis yks uus ylimääräisenä.jos joku kehtais vastata.
jaska74
Re: sierran valojenjohdot
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
pynski-89 kirjoitti: ni valojen liitinkampaan ei tuu ku yks johto! miksi?
ööö... toimiiko sulla valot?
mulla tulee liitinkampaan varmaan 5 johtoa
Focus 1.0 edition a6 2017
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
ei mulla mene Hoonelkkuun kuin kolme piuhaa. Plus miinus maa..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Pitää sinne mennä ainakin 4-5 piuhaa umpioon, parkki+ lähivalo+ pitkävalo+ lisäpitkä+? ja maa.
2.9i
Feel The Difference.
pynski-89
Kyl valot toimii mielestäni ihan normaalisti. pitää kahtoa tänään niitä tarkemmin.. Ku mäkin muistelin et niitten pitäs olla jossain kii. ku ex.siekussa ne oli kaikki kiinni. autoon on asennettu joskus aikoinaan hälytin. mut oon vaihtamassa sitä uudempaan. jos jotain kiinostaa ni sen saa ostaa pois halvalla lähtee. toimii ihan normaalisti. löytyy kaukosäädin.
pynski-89
onks kellään noista väreistä tietoa? et mikä menee mihinkin? maan kyl tunnistaa. mut ei kehtais arpoa noiden kanssa. jos joku vaik näpsäsis kuvan omistansa...? olisin kiitollinen.
riesa-reising
Varmaan sopii tähän topic:ii. Eli missähän on mahdollisesti vika ku ei toimi pitkät? Tarkastettu: sulakkeet, rele, polttimot
jaska74
riesa-reising kirjoitti:Varmaan sopii tähän topic:ii. Eli missähän on mahdollisesti vika ku ei toimi pitkät? Tarkastettu: sulakkeet, rele, polttimot
toimiiko edes väläytys kun vedät viikseä itseen päin?
oisko viiksi rikki, tai jopa polttimot palaneet
tupu
Ootko tarkastanut, että valot on päällä? :wink:
2.9i
riesa-reising
väläytyskään ei toimi. ja oi kyllä ne valot on päällä :lol:
jaska74
ja sulakkeethan luonnollisesti on tarkistettu?
riesa-reising kirjoitti:väläytyskään ei toimi. ja oi kyllä ne valot on päällä :lol:
Mitenkähän täällä kävi, vissiin viiksi meni vaihtoon:
http://www.ford-club.net/foorumi/viewto ... n+pitk%E4t
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Volmari kirjoitti:ei mulla mene Hoonelkkuun kuin kolme piuhaa. Plus miinus maa..
Just joo miinus ja maa :shock: Oikeesti pitkille, pätkille ja maihin ja keskimmäinen on lähivaloille.
riesa-reising
jaska74 kirjoitti:ja sulakkeethan luonnollisesti on tarkistettu?
kuten tuossa ylempänä mainitsin. pitää vissii ruveta tuota viikseä vemppaamaa jos sieltä löytys vika
