Morjensta vaikka nyt onkin suht lämmin kesä.... niin täytyy silti kysäistä
mulla on vm.97- Mondeo ja nyt on jotain häikkää lämmitys puolella eli vaikka kuinka käännän keski konsolin lämmönsäätövipua niin mitään muutosta ei tapahdu sisä lämmössä´´´ja tuntuu että "lämmönsäätö"vent. on täysin jumittunut.. ´kylmä´asentoon ja sen myötä nesteiden kierto ei pelaa koneessa niinkuin pitää... eli osaako joku kertoa missä tuo kyseinen venttiili sijaitsee, en ole löytänyt mistään että voisin käsi/manuaalisesti kokeilla venttilin liikkumsita/uusia sen jos vika on siinä eikä katkaisin/säätimessä! mutta jotenkin tuo venttiili täytyy saada AUKI!
kiitos etukäteen
Mondeon "lämmöt"
Monteonisti
Re: Mondeon "lämmöt"
Samanlainen vika ilmestyi myös 1.8 TD(-97). Nuppi tuntui todella oudolta(siis lämmönsäätö ei kuskin) eikä säätynyt tappiin. Lämmintä ei tuntunut tulevan.topias kirjoitti:Morjensta vaikka nyt onkin suht lämmin kesä.... niin täytyy silti kysäistä
kiitos etukäteen
Myöhemmin avasin hanskalokeron ja sieltä näki siihen akseliin joka siellä vaijerin päässä on. Vähän WD 40 vaijeriin ja akseleihin ja liikkui vähän paremmin. Aaamulla taas näkee tuleeko lämmintä vai ei.
Focus 1.8TDCi -99
Mullakin oli samanlainen vika Mondeossa-97. Eli vaikka miten sääti lämmön täysille, ei tullut kuin kylmää ilmaa. Vika löytyi lämmityslaitteen kyljestä, jonne lämmönsäätövivulta lähtevä vaijeri menee. Eli vaijerin päästä lähti lyhyt akseli, joka oli irronnut vastinkappaleesta, joka päästää lämpimän ilman puhaltimelle. Kyseinen vika on helppo paikantaa, kun ruuvaa auki apukuskin jalkotilasta pikku muovinpalan ja kurkkaa yläviistoon lämppärin kylkeen, jossa näkyy hammasrattaita ja vaijerinpää.
