Mondeo mk3- lukuvalot takapenkille jälkiasennuksena?
-JT
Viesti Kirjoittaja -JT »
Tulin ottaneeksi auton mustalla sisustuksella ja kaipaisin nyt lisää valoa takapenkille. Aikaisemmassa oli lukuvalot takapenkillä molemmin puolin joten mietiskelen nyt sellaisten asennuttamista.. Onko kukaan tehnyt ja mitä tuollainen mahtaisi kustantaa teetettynä? Lopputulos ei saa näyttää kotikutoiselta viritykseltä.
Kyseessä on siis Mondeo Wagon Trend '04 (sisällä kattovalot vain edessä keskellä ja takakontin katossa) ja sijainti Tampereella.
apihl
Viesti Kirjoittaja apihl »
Olen iloinen, jos joku tekee takamatkustajien valojen lisäyksen ja kertoo, miten toteutti sen, sillä olen kaikin puolin kyllästynyt näihin pieniin puutteisiin mondeoissa.
-JT
Löysin täältä ohjeen/kertomuksen miten joku britti toteuttanut mk2:seen.
http://www.mirez.co.uk/RearLight.htm
Tee-se-itse henkiset varmaan tekaisee tuollaisen nopeasti, mutta ainakin minua kiinnostaisi edelleen teettää tuo jollakulla joka on autosähköjä räplännyt ennenkin.
Onko Mondeon jossakin paremmassa varustelutasossa (ghia?) takapenkin lukuvalot vakiona? Taka-ajatuksena se että olisi mahdollista löytää "alkuperäs"-malliset lukuvalot.. Jos, niin mitä mahtaa mk3 malliset osat maksaa Suomessa? Entäs tuollainen asennustyö?
-JT
Kysyin juuri auto-kivitilasta alkuperäisosia, niin vastaus oli ettei sellaisia ole olemassa!!
Varaosamyyjän mukaan mk3 Mondeoissa ei missään mallissa ole lukuvaloja takapenkillä (onko tosi?). Muista Fordin malleista (esim SMAX) kuulemma löytyy keskelle kattoa asennettava valokonsoli joka valaisee takapenkkiä mutta lukuvaloja ei yksinkertaisesti ole alkuperäistarvikkeena saatavana ollenkaan. Myyjä vain kyseli että eikös se tavaratilan valo ole aikä lähellä ja anna valoa myös takapenkille. Toki se auttaa hiukan, mutta on aika ikävä käyttää kun valo on koiraverkon väärällä puolella ja paistaa yöllä peruutuspeilin kautta kuskin silmiin.
Mielestäni paras ratkaisu olisi saada molempien takaovien yläpuolelle kauhukahvan viereen lukuvalo jossa päällä/pois/ovi-toiminto.. Kaikki varrelliset lukuvalot epäilyttää ettei kestä lasten käsittelyssä.
Osaisiko joku suositella Tampereen suunnalta autosähköpajaa joka tekisi siistiä jälkeä kohtuuhintaan?
Moti
Re: Mondeo mk3- lukuvalot takapenkille jälkiasennuksena?
Viesti Kirjoittaja Moti »
-JT kirjoitti: Varaosamyyjän mukaan mk3 Mondeoissa ei missään mallissa ole lukuvaloja takapenkillä (onko tosi?).
Mondeo -02 esitteen mukaan kaikissa malleissa on ovikytkimet etu- ja takaovissa, teatterihimmennyksellä. Ghia-varustetasossa on sisävalaistus myös takana. Hinta voi olla suomessa kova mutta kyllähän noita myös siinä tapauksessa täytyy varaosina löytyä. Olisko porukkatilauksen paikka vaikka Saksasta tai UK:stä (vahvalla eurolla vrt puntaan)?
Jos tuon laittaa etuvalon rinnalle niin taitaapi selvitä yhdellä johdolla eli sähkökytkentä on "maailman helpoin" tai vielä helpommin jos siellä on jo esiasennusvalmius kuten Trendin jalkatilanvalot edessä=polttimot vain kiinni 8)
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
pikku-matti
Viesti Kirjoittaja pikku-matti »
Moti kirjoitti: Mondeo -02 esitteen mukaan kaikissa malleissa on ovikytkimet etu- ja takaovissa, teatterihimmennyksellä. Ghia-varustetasossa on sisävalaistus myös takana. Hinta voi olla suomessa kova mutta kyllähän noita myös siinä tapauksessa täytyy varaosina löytyä. Olisko porukkatilauksen paikka vaikka Saksasta tai UK:stä (vahvalla eurolla vrt puntaan)?
Se takatilan sisävalo on ihan samanlainen kuin tavaratilassa oleva..eli mitään lukuvaloja ei ole. Omassa varmaan kaikki muut mahdolliset varusteet on niin luulisi ettei tuota olisi jäänyt ruksimatta jos saatavilla olisi ollut.
Moti
pikku-matti kirjoitti:
Eli "Ghia-updaten" voi tehdä ostamalla tavaratilan valon ja asentamalla sen takapenkin kohdalle kattoon.
pikku-matti
Moti kirjoitti: Eli "Ghia-updaten" voi tehdä ostamalla tavaratilan valon ja asentamalla sen takapenkin kohdalle kattoon.
Näin o..
mjkr
Viesti Kirjoittaja mjkr »
Tuosta omastani (4-ovinen, trend -03) löytyy c-pilareista valot, sitä en tiedä onko ne asennettu jälkeenpäin..
Mondeo 2.0 TDCi -03
Tunturipöllö
Viesti Kirjoittaja Tunturipöllö »
Rohkaistuinpa tännekin kirjautumaan, tähän asti vain lueskellut täältä melko tuoreena Mondeon omistajana vinkkejä.
Eli onkos tätä "Ghia-updatea" kukaan tehnyt? Miten on käytännössä onnistunut? Meillä tuon 07 Mondeo Limited STW:n takapenkin valottomuus on todella alkanut harmittamaan talvipimeän aikaan sinne turvaistuinta työntäessä. Onkohan johtosarjassa valmiina liitin sille takapenkin kattovalolle? Ja jos on niin mistä saakka se täytyy esiin kaivaa?
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
rykkonen
Viesti Kirjoittaja rykkonen »
Tulipa tuossa muutama viikko takaperin lisättyä takapenkille valoa ja voin suositella :D Tuossa on pari sivustoa missä ovat englannissa tehneet kyseisen lisäyksen.
http://www.fordmondeo.org/forum/printpo ... id/728769/ ja
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... rior_Light
Itsellä lamppu on samanlainen kuin tuossa ensimmäisessä linkissä ja suunnilleen samassa paikassa. Mulla oli lampulle valmis johdotus etummaisen sisävalon luona, en osaa sanoa löytyykö kaikista, mutta eiköhän se tutkimalla selviä.
Kyseessä siis 5-ovinen -02 mondeo trend.
Tunturipöllö
Kiitos linkkivinkeistä! Varsin simppeliltä hommalta siis näyttää. Eipä muuta kuin työstämään valoa pimeyteen myös takapenkille.
Late
-84 Mustang SVO
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
mun mondeossa on lukuvalot takapenkillä vuosimalli 04 briteissä sen malli on st tdci ja suomessa titanium x
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Täähän on äärettömän yksinkertainen homma. Ostat esim meikkipeilin valoja 2 kappaletta. Teet reiän haluamallesi kohdalle takapenkin kattoon molemmin puolin ja vedät etupenkin valoilta sähköt sinne. Takakontin valoa ei kannata laittaa kun ei siinä ole käyttökytkintä.
Tai jos 1 valo riittää, niin ostat etupenkin valon ja pistät sen takapenkkien kattoon suht keskelle. Edes kattopanelointeja ei tarvii irrottaa kun työntelet rautalangalla uudet johto etuvalolle, jos ei alunperin ole.
Tunturipöllö
http://i1145.photobucket.com/albums/o51 ... deo014.jpg
http://i1145.photobucket.com/albums/o51 ... deo013.jpg
http://i1145.photobucket.com/albums/o51 ... deo011.jpg
http://i1145.photobucket.com/albums/o51 ... deo008.jpg
Tässä pari fotoa aikaansaannoksesta, nyt näkee takapenkillä vähän toiseen malliin. Homma oli tosiaan helppo toteuttaa, aikaa meni reilu tunti. Lamppu löytyi purkamolta ja maksoi kokonaisen kympin. On samanlainen kuin farmarien takakontin valo. Johdot vedin etulampulta. Metallikehystä tuohon verhoiluun leikattavaan reikään mulla ei ollut, mutta vahvistin reunoja roudarinteipillä ja varmistin lampun pysyvyyden vielä parilla tipalla kontaktiliimaa. Hyvin pysyy ja parantaa käyttömukavuutta oikein roppakaupalla :D
Pari huomiota hommasta:
-Leikkaa reikä vähintään 107 cm:n etäisyydelle kattokonsolin takareunasta, siinä menee ainakin farmarissa juuri katon vahvistepalkki (näkyy jotenkin kuvassa). Itsellä kävi tuuri kun leikkasin juuri palkin viereen. Sitä ei kovin selvästi tunne verhoilua paineltaessa.
-Asentamani lampun johtoliittimet on näennäisesti samat kuin etuvalossa, mutta kaksinapaisessa liittimessa johdot (maa ja ovikatkaisinten kautta tuleva) ovat juurikin toisinpäin kuin etuvalossa. Eli ne kun asentaa "ristikkäin" etulampun kanssa niin saa katkaisimen toimimaan oikein.
Late
-84 Mustang SVO
Tunturipöllö
Tulipa laitettua tuohon ostamaani -01 Sedaniinkin lisävalo kattoon. Samanlainen farmarin takakontin lamppu kuin noissa edellisissäkin kuvissa. Tällä kertaa oli sen verran fiksumpi että purkamolta otin myös sen metallikehyksen kattoverhoilusta mukaan. Helpotti reiän leikkaamista ja valon paikalleen asettumista reilusti. Paikaksi valikoitui n 20 cm B-pilarien taakse, keskelle kattoa. Siitä valaisee mukavasti takapenkinkin, mutta ylettyy kuskinkin paikalta käyttämään. Sedanissa (ja tod näk Sportbackissa) kulkee juuri B-pilarien kohdalla katon vahvistepalkki. Eli sen kohdalle ei kannata reikää ruveta leikkaamaan.
Late
-84 Mustang SVO
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
miksi pitää mennä ostamaan sellaisia neekeriautoja että pitää jälkeenpäin voivotella ko. puutteista, kuten niukasta sisävalaistuksesta, äänieristyksestä tms... useita vuosia saksalaisilla ja pohjoismaalaisilla 'premium' -merkeillä eikä kertaakaan ole tullut mieleen että kaipaisin lisää valoa johonkin kohtaan.
Tunturipöllö
No vaikkapa siksi että muutaman tonnin käyttöautoon kympin uhraus ja tunnin duuni on paljon siedettävämpää kuin muutaman tonnin DSG remppa. :shock: Mutta totta on että paremmat sisävalot löytyy jo 70-luvun jenkeistä luku- ja jalkatilavaloineen. Näissä ns premiumautoissa tais olla siihen aikaan ihan kokonainen yksi lamppu jossain katossa... :twisted:
Ei kai täydellistä autoa olekaan mutta ainakin omaan makuun ja budjettiin mk3 Mondeo pikku puutteineenkin on ollut hyvä valinta.
Late
-84 Mustang SVO
