Onko kellään mitään tieto että kumpi näistä käy DOCH sierraan vai käykö kumpikaan?
- Cosworth 2wd laturi 90A h.70€ (tupla hihnapyörällä) Sopii myös ohc moottoriin.
- Cosworth 4wd laturi 90A h.100€ (moniurahihnapyörällä)
Kiitos sille joka kehtaa vastata!
						Sierran laturit.
Noista ei ehkä käy kumpikaan suoraan, mutta mulle vaihdettiin DOHC-koneeseen 90A laturi, joka kävi ihan suoraan. (moniurahihna)
Muistaakseni kyseessä oli ihan Sierran DOHC-koneeseen tarkoitettu 90A verme. Liekö näitä ollut sitten jossain ilmastoinnilla varustetuissa malleissa. Maksoi AD:llä muistaakseni jotain reilu 170 kun ei ollu antaa vastaavaa vaihtolaitetta.
Tämä laturi löytyi jotain varaosakirjaa selaamalla.
Se laturi on siis fyysisesti isompi kuin alkup. 70A malli, mutta siellä moottorinpään kiinnikkeissä oli ainakin mulla niin paljon säätövaraa, että tämä uus 90A malli saatiin kiinni ilman ongelmia.
Tuon laturin vaihdan jossain vaiheessa (varmaan vielä tässä kuussa) uuteen kiesiini, ja voin siinä vaiheessa ottaa siitä koodit ylös jos muistan.
