Focuksesta kylpyamme?
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Eli tuli tuollainen pieni vesivahinko tuohon meidän Focukseen, oli nimittäin kusaissut vänkärin puolelta etu- ja takajalkatilan veden valtaan. Vesi näytti tulleen raitisilmasuodattimen kautta sisälle, sillä suodatin oli aivan litimärkä ja painava, lisäksi siitä valui vettä... Asialla oli näköjään käyty ennenkin, sillä tuulilasin alla oleva musta muovi oli tiivistetty tuulilasin alareunasta jollakin mustalla tiivisteliimalla (?), joka tarttui todella ärhäkästi tahraten kaiken tielleen tulevan ja siinä tiivisteaineessa oli sisällä jokin lanka?
Konehuoneen puolella on kuulemma jotkut poistoletkut sadevedelle, niiden letkujen päissä on kait jotkut kumilutterot jotka tukkiutuvat neulasista yms. kivasta tavarasta. Voisiko joku kertoa, mistä nämä putket löytyvät konehuoneesta? Kun en itse niitä löytänyt, vaikka tutkiskelin kuinka.
Onko muuten muilla ollut tätä samaa ongelmaa Focuksissa?
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
Yli 40 diesel-Fordia ollut, ollut mm. 9XMondeo MK4 ja liki 30 MK6 / 7 Transitia
facebook.com/tikatechky
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Siinä mustassa muovipaneelissa on vesikouru, jonka pitäisi ohjata paneelin alle pääsevä vesi ohi ilmanottoaukon. Paneelia asennettaessa pitää olla tarkkana ja näppituntumalla varmistaa, että kouru menee todellakin oikealle kohdalleen, kourun kärki tuulilasin alapuolisen pellin kärjen taakse. Kouru jää helposti pellin etupuolelle taivutukseen siten, että vuotovesi pääseekin suoraan ilmanottoon. Mikäli paneelin kiinnikkeitä on rikki, niitä saa irto-osina Ford-liikkeestä.
Timppasavosta
Siitä kourusta: siihen oli porattu kaksi 8 mm reikää vierekkäin, mikä muodosti soikean muotoisen yhtenäisen reiän ja ne reiät oli porattu turbon puoleiseen päähän, eli keskemmäs konehuonetta. Ja kuinka ollakaan, ne reiät olivat suoraan sen suodattimen päällä! Suodattimesta näki hyvin, että vesi oli tullut suoraan niiden reikien kautta. Otin sitten hieman silikonia ja tyrkkäsin ne reiät umpeen, toivottavasti se vedentulo nyt vähenee... Tai sitten saa myyntimies kuulla kunniansa, ei nimittäin ole mitään nopeaa puuhaa kuivata sisätiloja! Oikeastaan se myyntimies on jo saanutkin kuulla tästä.
riikomi
Onko mitään ajatusta, miksi ihmeessä ne reiät on mahdettu porata ?
Sinällään hyvä, ettei tuon hankalampi vika ollut. Sen paneelin istuvuus on ilmeisesti OK ainoastaan ennen ekaa irrotusta. Sen jälkeen paneeli ei enää tiivisty lasia vasten ja merkkiliikkeessäkin laittavat sikaflexiä tms tiivisteeksi, jolla saadaan se istuvuus näyttämään paremmalta.
arkkienkeli
vettä jalkatilaan
Viesti Kirjoittaja arkkienkeli »
mondeossa on ollut sama tyyppivika, joka johtuu suodatinkotelon ja rintapellin välisestä huonosta tiivisteestä. Itse korvasin alkuperäisen tiivisteen paksummalla ja vesivuodot loppuivat siihen, kannattaa kokeilla myös focukseen.
