Cromin maalaus?
Cromin maalaus?
Tuota miten pääsisi parhaaseen lopputulokseen helpoiten? Olisi pari kromi pintaa mitkä pitäisi maalata toisen väriseksi.
Kyseessä on Scorpionin ajovalo umpion uloin kromi koriste umpion sisällä, vanhassa versiossa(-95) se on krominen mutta uudemmassa musta...
Kromista umpiota ei ollut saatavilla joten nyt toinen on musta ja toinen krominen...
Eli tarkoitus maalata se kromiosat saman värikseksi, joku tumma metallihohto harmaa tai sitten musta mutta miten maalin saa pysymään ettei ala heti irtoamaan?
http://www.fordscorpio.co.uk/images/dscf0019a.jpg
Ok.. pitäneen tässä tutkia... tummaan autoon sopisi nätimmin nuo tumman reunat... umpion saa onneksi purettua helpommin.
Vasen jossa kromi on tehty saksassa ja oikea jossa tumma reunus puolassa.
Asiasta toiseen, noita sumareita/vilkkuja ei varmaa saa helposti purettua jos olisi niille tehnyt saman eli pohjat korin värillä ja kromiksi jättää vaan noi heijastinpinnat...
Tosin niissä on lasit aika harmaat hiekkapesun jäljiltä että melkein pitäisi uudet ostaa jos niitä alkaa muokkaa...
Vilkut ovat muovia... mites niiden kanssa? Nuo on onneksi helppo irrottaa.AnttiR kirjoitti:Kokeile jollain hiomatahnalla varovasti hioa niitä valojen laseja. Itse sain aika hyväksi yhdet umpion lasit kun hioin ne fareclan G3:lla.
Enpäs tiedä, CRSC:n puolella oli joku mittariston "lasin" (muovia) kiillottanut jollain metallinkiillotus tahnalla ja siitä oli tullut kuin uusi ja ffp:n puolella muistelisin jonkun kiillottaneen kattoluukun sen muovikuupan fareclalla. Omakohtaisia kokemuksia ei ole. Mutta voihan ne lasit hioa sitten vaikka hienolla vesihiomapaperilla jos ne on muovia.NiceMan kirjoitti: Vilkut ovat muovia... mites niiden kanssa? Nuo on onneksi helppo irrottaa.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
Vw caddyn takapleksin kiillotin ihan fareclalla ja rättilaikalla epäkeskossa, hyvä tuli.. kunhan vaan varoo ettei muovi kuumene liikaa niin hiomatahnat sopii niillekin.NiceMan kirjoitti: Vilkut ovat muovia... mites niiden kanssa? Nuo on onneksi helppo irrottaa.
Vw T2 -68 ja -74
Ex:Mondöö 2,5 V6 gt stw -97
Onkos kukaan tehnyt tai nähnyt tähät III koppaseen olevaan tummaoptiikka umpiota?
Siis tämän mallin umpiota.
Kun on musta tuo mondeo itsellä niin saattas olla ihan siisti jos ois tumma optiikka.
2.0 TDCI Mondeo
Homman joutuu perumaan koska lasi on liimattu karmiin kiinni joten kromi osaa ei saakaan irti
Pitäneen varmaan hankkia vasemmalle sitten uusi lasi jossa tuo tumma osa valmiina.
