Motocraft boksi
Lähetetty: 29 Kesä 2007 00:00
Kirjoittaja bloodray
Elikkäs mulla on 87vm sierra 2.0l kaasari koneella. Sellanen vika, että tuo hajotteleepi noita bokseja. Vähän aikaa sitten hävisi kipinä kokonaan ja ajattelin, että tuo boksi varmaan mennyt. No ostinpa sitten uuden ja kipinä palasi taas. Päivänhän tuo sitten kerkesi toimia kunnolla, kunnes äsken oli tarkoitus lähteä ajamaan. Auto kääynnistyi hyvin, mutta sammui n. parin metrin ajon jälkeen. No sitten testailee, että saako kipinää... eipä saanut. Aukasin tuon boksin ja sellainen palaneen haju siinä oli ja piirilevy oli parista kohtaa mustunut. Elikkäs mistä ettimään vikaa? vai joutaako jo kaatopaikalle koko auto...
Lähetetty: 29 Kesä 2007 13:14
Kellään tietoa asiasta?
Lähetetty: 29 Kesä 2007 13:30
Kirjoittaja janzamar
Onkos sulla oikeanlainen puola,
eli just kärjettömälle tarkotettu?
Kaasuvaijerin läheltä kannattaa kattoa
onko johtoja hinkkaantunu rikki ja sen sellasta.
Lähetetty: 29 Kesä 2007 14:57
En kyllä tosta puolasta tiiä, mutta kun aikasemmin on kuitenkin toiminut ihan hyvin, mutta nyt sitten on noita bokseja ruvennu hajoilee. Täytyy varmaan käydä kaikki piuhat lävite ja kattoa että onko kunnossa.
Lähetetty: 02 Heinä 2007 00:20
Kirjoittaja Jarppo
Ei ole tietoa kyseisestä mallista mutta yleensä nuo kaasutinmallin sytkäboxit hajoaa joko liian huonosta jäähdytyksestä (1) tai maadoituksen puuttumisesta (2).
Eli jos malli on semmoinen joka pitää ruuvata johonkin peltiin/jäähdytykseen kiinni, niin se myös pitää.
Lähetetty: 02 Heinä 2007 14:24
ok. Akulta ainakin oli joku piuha katkennut ja laitoin sen nyt kiinni. Muuta vikaa johdoissa ei kyllä ollut. Vieläkun löytäis uuden boxin jostaki...
Lähetetty: 07 Heinä 2007 17:45
semmosta vielä kyselisin, että mikä se siinä boksissa oleva nippa on josta lähtee se letku? Onko kuinka tärkeä?
Lähetetty: 07 Heinä 2007 17:57
Kirjoittaja Fullspeed
On tärkeä, tarvitsee alipainetiedon siihen, eli letkun imusarjaan. Huono sähköliitos voi aiheuttaa jännite piikkejä, joka voi särkeä boksin.
