Motocraft boksi
bloodray
Motocraft boksi
Viesti Kirjoittaja bloodray »
Elikkäs mulla on 87vm sierra 2.0l kaasari koneella. Sellanen vika, että tuo hajotteleepi noita bokseja. Vähän aikaa sitten hävisi kipinä kokonaan ja ajattelin, että tuo boksi varmaan mennyt. No ostinpa sitten uuden ja kipinä palasi taas. Päivänhän tuo sitten kerkesi toimia kunnolla, kunnes äsken oli tarkoitus lähteä ajamaan. Auto kääynnistyi hyvin, mutta sammui n. parin metrin ajon jälkeen. No sitten testailee, että saako kipinää... eipä saanut. Aukasin tuon boksin ja sellainen palaneen haju siinä oli ja piirilevy oli parista kohtaa mustunut. Elikkäs mistä ettimään vikaa? vai joutaako jo kaatopaikalle koko auto...
bloodray
Kellään tietoa asiasta?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Onkos sulla oikeanlainen puola,
eli just kärjettömälle tarkotettu?
Kaasuvaijerin läheltä kannattaa kattoa
onko johtoja hinkkaantunu rikki ja sen sellasta.
ei sieltä mitään junia t...
bloodray
En kyllä tosta puolasta tiiä, mutta kun aikasemmin on kuitenkin toiminut ihan hyvin, mutta nyt sitten on noita bokseja ruvennu hajoilee. Täytyy varmaan käydä kaikki piuhat lävite ja kattoa että onko kunnossa.
Jarppo
Viesti Kirjoittaja Jarppo »
Ei ole tietoa kyseisestä mallista mutta yleensä nuo kaasutinmallin sytkäboxit hajoaa joko liian huonosta jäähdytyksestä (1) tai maadoituksen puuttumisesta (2).
Eli jos malli on semmoinen joka pitää ruuvata johonkin peltiin/jäähdytykseen kiinni, niin se myös pitää.
bloodray
ok. Akulta ainakin oli joku piuha katkennut ja laitoin sen nyt kiinni. Muuta vikaa johdoissa ei kyllä ollut. Vieläkun löytäis uuden boxin jostaki... :?
bloodray
semmosta vielä kyselisin, että mikä se siinä boksissa oleva nippa on josta lähtee se letku? Onko kuinka tärkeä?
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed »
On tärkeä, tarvitsee alipainetiedon siihen, eli letkun imusarjaan. Huono sähköliitos voi aiheuttaa jännite piikkejä, joka voi särkeä boksin.
Megaruutta Sierra & V6 Mondeo
