escort clx 1.8 -94 lämppäri ei toimi
datmaster
Viesti Kirjoittaja datmaster »
juu elikäs emännän escortissa lakkas lämppäri puhisemasta.
ei toimi edes nopeimmalla teholla, eli ei siis etuvastusvika.
sulake ehjä ja sulakkelle tulee virta(12v). kun mittasin etuvastuksen päästä ni sinne tuli kyllä eri nopeuksilla eri napoihin virtaa mutta vain noin 10v.
moottori on ehjä kun koitin suoraan sulakerasiasta hyppyjohdolla.
eli kysymys kuuluukin että olisko vika katkaisijassa vai sulakerasianpohjassa, vai joku muu?
kiitokset etukäteen vastuksista.
Ford escort MK2 -75
Datsun 1200 finn@1500i -71
jsel
Viesti Kirjoittaja jsel »
Lämppärin puhaltimen toimimattomuushan on yleensä varma merkki siitä että sulakerasia on rikki...
