Elikkäs... Käytin foortin konttorilla tiistaina ja muuten oli kaikki ok, mutta päästöt veteli ihan omiaan:
CO 5.0, HC 512, ja lampbda arvo 0.90 (tyhjäkäynnillä mitattuna, kierroksilla sitä ei edes mitattu)
Lueskelin noita juttuja, mitä tuolla haulla löyty, mutta sieltä ei oikeastaan löytynyt mitään sellasta vikaa, jota en olis jo tarkastanu.
Lambda on pari viikkoa vanha, putkisto ei varmasti vuoda, eikä missään ole mitään imuvuotoja tai vastaavia... Vähän kaipailisin neuvoja, mistä tätä hommaa kannattais lähteä purkaan, autokin on eka ford mulle, joten vähän on outoa tekniikkaa.
Vois vielä lisätä, että talven (auto tuli mulle joulukuussa -06) kaikki toimi täydellisesti, mutta ilmojen lämmettyä alko ongelmat. Scorpion tyhjäkäynti heitteli välillä ihan miten sattuu ja auto sammuili valoihin omia aikojaan. Polttoaine alko myös maistumaan ja reilusti. Lambdan vaihto poisti osittain tuon tyhjäkäynti ongelman.
Mittailin lambdan antamia voltteja toissapäivänä ja mittari näytti noin
800 mV. Sen lämpötila-anturinkin mittasin ennen lambdan vaihtoa ja se oli ihan ok.
Olisin kiitollinen, jos joku voisi neuvoa jotain vinkkiä, mistä päin vikaa kannattaisi alkaa etsimään...
scorpio 2.0 dohc -95 päästöt
Tyhjäkäyntiä varten oleva lisäilmaventtiili, siinä saattaisi olla yksi mahdollinen vikakohde.
Omasta 2,3:sta loppui tyhjäkäynnin seilaaminen, joka ilmeni vain kylmästartin jälkeen kun kaasuun ei koskenut, ilmamäärämittarin kuumalangan puhdistamisella.
Kannattaa tutustua brittien foorumiin ja kysellä myös sieltä.
http://www.fordscorpio.co.uk
No tossa meidän scorpiossa on MAP-anturi, eli ei ollenkaan ilmamäärämittaria. Kait se on mahdollista että toi MAP olis rikki.
Voikos sitä noin kotikonstein tarkastaa, että onko MAP rikki vai ei?
Missä kohtaa toi lisäilmaventtiili sijaitsee scorpion konehuoneessa? Tyhmä kysymys mutta parempi olla varma kuin epävarma....
