Orion ei käynnisty (vm. 1991 / 1.8 ruisku)
orion91
Viesti Kirjoittaja orion91 »
Orhi ei käynnisty, ei sitten millään. Vika alkoi viime talvena (auto seissyt talven ja kevään), kun kerran pakkasilla startatessa kuului jokin ääni, mutta se käynnistyi kuitenkin lopulta, kun olin sahannut pitkään. Käynti ei ollut aivan normaali, kenties ei käynyt kaikilla sylintereillä. Pihaan päästyäni ei oo startannut enää kertaakaan.
Oma epäilykseni on ollut tulpissa tai puristusten katoamisessa (männänrengas tms. rikki?).
Vaihdoin tänään tulpat + johdot, mutta ei vaikutusta. Akku ja startti ovat ok.
Oisko vinkkejä miten edetä? Puristukset varmaan pitäs mitata, mut ku ei oo mittaria. Josko vika onkin polttoainepuolella?
Vituttaa ku kakkosauto seisoo tossa pihalla ja vika alkaa oleen sitä luokkaa, et enää ei riitä omat taidot ja työkalut :cry:
Asiantuntevista neuvoista jo etukäteen kiittäen.
Dokki-90
Viesti Kirjoittaja Dokki-90 »
kattonut tietty et kipinä tulee?Polttoaine puolen hokaa helpolla jahka ruppee bensa haiseen et se toimii... :lol:
Toki jos sähkönen b-pumppu niin kuunnella et se vörkkii ym. vitrauksen tasaajat ja mitä niitä nyt voipi ollakin bensa linjassa...
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Kuuntele että toimiiko bensapumppu, eli käännä virrat päälle -> pitäisi kuulua tankin paikkeilta kevyt surina muutaman sekunnin ajan. Kipinän saannin voi testata (jos et ole jo testannut) laittamalla irto tulpan vaikka venttiilikopan päälle niin että maadoittaa kunnolla ja toinen starttaa ja toinen katsoo tuleeko tulppaan kipinää.
Niin ja voihan se (taas) olla sulakerasia joka tuntuu olevan tämän ikäisten foortien yksi yleisimmistä ominaisuuksista. Hakuun kun kirjoitat sulakerasia niin löytyy paljon juttua :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
orion91
Tulpat ei oo kosteita eikä bensakaan haise, vaikka koetin ensin starttailla ja tarkistin sitten kipinän tulon. Bensapumppu pitää ääntä sen pari sekuntia.
Pitää ottaa sulakerasia irti ja tarkistaa juotokset. Bensansaantikin vielä epäilyttää.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
väittäsin että bensalinja on tukossa tai sitten yksinkertaisesti bensa on vaan loppu...
jos kerta pumppu pyörii kun avaimesta kääntää
Focus 1.0 edition a6 2017
orion91
Sulakerasiassa näkyy ainakin muutama huono liitos. Releiden paikat ehdin merkkaamaan, mut niiden metallisten hyppylenkkien paikkojen en merkannut ylös, kun ne olivatkin irronneet :roll: Sattuskohan jollain oleen digikuvia, joiden perusteella niille metalliosille 5 kpl löytys paikat.
orion91
Tuli tinailtua jotain viitisen kappaletta huonolta näyttäviä liitoksia.
Kuva sulakerasian pohjasta ja paikkojaan etsivistä liittimistä:
http://s187.photobucket.com/albums/x257/orion91/Orion/
Sulakkeiden 13 ja 14 välille oli viritetty jokin rautalanka, joka oli hapettunut hieman ja sulanut kiinni sulakkeen muoviin. Kyseisten sulakkeiden kohdalla oli selvästi irronnut juotos. Sulakkeet 13 ja 14 taisivat muistaakseni kuulua tuulilasinpyyhkimille ja pissapojalle.
