Mondeon vingahdus
marjoailio
Mondeon vingahdus
Viesti Kirjoittaja marjoailio »
Oisko kenelläkään tietoa, mikä voisi olla vikana tuossa meidän farmari mondeossa vm-97, kun se käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähdettäessä vingahtaa isoon ääneen? Vingahdusta ei kuulu muulloin, kun juuri käynnistyksen jälkeen.
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Itsellä sama vika tuossa mondeossa, vingahtaa myös kovempaa jarrutettaessa ja käsijarrusta vaihdissa nypättäessä. Johtuu ilmeisesti abs jarrujen pumpusta, näin ainakin olen päätellyt! Koska kun poistin v*ttuunnuksissani abs jarrujen sulakkeen, niin myös vinkuminen loppui. En ole sitten vielä ehtinyt paremmin tutkia että mikä siellä on vikana..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
