Escort mk4 vilkku ongelma
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
Eli hätävilkut toimii muuten paitsi pikku sivuvilkut ei sano mitään(polttimot ok). Normaali vilkut ei toimi ollenkaan. Missä mahtais vika olla? Missäs tuollasessa on vilkkurele?
Kilosta alkaa ilo
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
taitaa olla jossain rattiputken ympärillä, eli ne muovit pois niin löytyy
Janska
Yritin kattella mutta ei ainakaan näkyny missään..Voiko olla tuohon viikeseen jotenkin integroituna? Hätävilkkuja kun käyttää niin naksuminen kuuluu sen hätävilkkunapin läheltä. Melkeen alan epäilemään tota vilkkukatkasijaa vialliseksi. Sivuvilkut sain tänään pelittämään hätävilkkujen kanssa, mutta normi vilkut ei edelleenkään toimi :(
Kilosta alkaa ilo
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Janska kirjoitti:Yritin kattella mutta ei ainakaan näkyny missään..Voiko olla tuohon viikeseen jotenkin integroituna? Hätävilkkuja kun käyttää niin naksuminen kuuluu sen hätävilkkunapin läheltä. Melkeen alan epäilemään tota vilkkukatkasijaa vialliseksi. Sivuvilkut sain tänään pelittämään hätävilkkujen kanssa, mutta normi vilkut ei edelleenkään toimi :(
Katsoppa piuhat läpi piipparimittarilla, ruskean pitää olla maissa, ja se mk4 vilkunrele on siinä vilkunviiksessä. Jollen ihan väärin muista niin vasen on musta/vihreä ja oikea myös, siis joka tulee viikseltä.
Janska
Täytyypä mittailla nuo vielä.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Hommasin toisen vilkkuviiksen. Täytyy kokeilla sillä kunhan saapuu postiin.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Eipä ollut ainakaan viiksessä vika.
Kilosta alkaa ilo
En oo ite törmänny vastaavaan vikaan, mutta muistaakseni lepO-foorumissa taidettiin joskus tämmönen vilkkuvika löytää sieltä hätävilkun katkasijasta ja se sotki normaalit vilkut vaikka itte toimikin. Normivilkun sulakehan on tietysti jo tarkistettu :roll:
Janska
On tarkistettu sulakkeet (kaikki) konehuoneesta ja ehjiä on. Taitaa olla hätävilkuilla sama sulake vieläpä. Hätävilkku katkaisijahan on samassa kun vilkkuviiksi ja toisella viiksellä kokeiltu -> ei muuttunut miksikään.
Kilosta alkaa ilo
Janska
Tänään mittailin piuhoja ja virtaa tulee ja maatakin löytyy. vilkku syttyy palamaan kun yhdistää + piuhan ja oik. tai vas. vilkun piuhan . Mutta mikä on se yks musta piuha siinä liittimessä? 1=oik. tai vas. vilkku 2= oik.tai vas. vilkku 3= plussa ja 4=???mikä sen pitäis olla?
Kilosta alkaa ilo
Mondeomies
postaan minäkin tänään sattuneen johdosta. eli autona mk4 esko automaatti.
kun kärryyn laittoi virran päälle niin vilkut toimi normaalisti. kun käynnisti ja laittoi peruutusvaihteen (R) päälle niin toimi vilkut normaalisti. mutta kun vaihtoi D:lle niin vilkun sulake sanoi pox! hätärit toimi edelleen normaalisti. vaihdoin sulakkeen ja kun laittoi autoon virrat päälle niin sulake paloi. rikkosin siinä abaut 4 sulaketta kunnes luovutin. ideoita? vilkkurele toimii, koukku on mutta sähköjä en ole kerinnyt vielä vetää joten ei voi olla sekään.
onko tietoa missä kohtaa automaattiaskia on pakkivalon katkaisija? helppiä...
Viimeksi muokannut Mondeomies, 31 Heinä 2007 13:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Mondeomies kirjoitti:postaan minäkin tänään sattuneen johdosta. eli autona mk4 esko automaatti.
koetitko uudestaan sitä että ensin maattiloota neutraalille ja taas ajolle että hajosiko neutraalilla??
mutta mä lähtisin katsomaan vikaa takavaloista, siellä voi herkästi vetää oikkariin ne liittimet.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Mondeomies
noniin... hommasin romikselta kuskin puoleisen takavalohäklämentin. ei apua. virrat kun laittaa päälle niin *naps* sanoo sulake. 8 sulaketta menny... tänään tilasin romikselta vilkkuviiksen. maksoi kaikki 15e. (motonet, uusi 95e) jos ei vieläkään apua niin sitten vaihdan vielä hanttarin puolen valot.
