1.8 zetec
Lähetetty: 10 Kesä 2007 17:37
Kirjoittaja racing
mikä härveli on -92 vuoden eskorin zetec koneen etupuolella pakosarjan alla pultattu lohkoon. peltinen laatikko mistä lähtee putket imusarjaan. taitaa olla kyllä kaikissa zetec koneissa mut mikä virka sillä on?
Lähetetty: 10 Kesä 2007 20:01
Kirjoittaja Krisse
Huohotinsysteemi.
Lähetetty: 10 Kesä 2007 22:54
Kirjoittaja racing
onkos sen välttämättä huohotettava sinne imusarjaan??
Lähetetty: 10 Kesä 2007 23:16
Kirjoittaja Krisse
Auton puolesta ei, katsastusmies vaatinee ainakin jonkun öljynkeräysjärjestelmän jos huohotus vedetään 'ulos' koneesta. Auton kabiiniin tulee myös enemmän tai vähemmän käryjä jos huohotusjärjestelmästä tehdään avoin.
Lähetetty: 04 Heinä 2007 12:46
Kirjoittaja rubans
Ei se ole mikään huohotusjudanssi, vaan APS "Air Pulse System" eli se lisäilmapulssi joka lukee mulla ainakin rekisteriotteessakin. Kun moottori on kylmä, niin se päästää pakosarjaan ilmaa sen pellikotelon sisällä olevan läpän kautta, että katalysaattori lämpiäisi nopeammin.
Poistin se itse viime vuonna siten että, sahasin vain putket poikki siitä pakosarjan päältä ja hitsillä tukkoon. Alipaineletku tukkoon ja johto irti säätimestä. Ei vaikutusta mihinkään havaittu.
... paitsi jos lukee vikakoodit niin valittaa siitä...
Lähetetty: 04 Heinä 2007 13:48
Kirjoittaja hoopee
Ainakin RS2000:ssa on siellä pakosarjassa putkentyngät sisällä.
Joten ei varmaankaan ole mitään iloa jos putket vain katkaistaan ulkopuolelta ja hitsataan umpeen. Silloinhan jää putket edelleen pakosarjan sisään ahdistamaan virtauksia.
Lähetetty: 04 Heinä 2007 13:50
Kirjoittaja hartza
rubans kirjoitti:Ei se ole mikään huohotusjudanssi, vaan APS "Air Pulse System" eli se lisäilmapulssi joka lukee mulla ainakin rekisteriotteessakin. Kun moottori on kylmä, niin se päästää pakosarjaan ilmaa sen pellikotelon sisällä olevan läpän kautta, että katalysaattori lämpiäisi nopeammin.
Kyse on nyt siitä pakosarjan ALLA olevasta peltilaatikosta lohkossa, josta menee letku imusarjan SIVUUN. Eikä siitä startin päällä olevasta lootasta mistä menee putket pakosarjan PÄÄLLE ja letku solenoidin kautta imusarjan TAAKSE.
Kyseessä on siis kampikammion huohotus.
