ODB Code
NiceMan
ODB Code
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tuota en löydä mutta tänään kun katselin vikakoodeja autosta sain P1 ja P2 koodit... mitä nuo tarkoittaa?
Lisäksi oli P0155,P1131,1151 ja joku yksi oli kansa jota en nyt muista...
Autosta katoaa tehot välillä tai siis nyt ollut tehot kateissa parisen päivää eli vikaa yritän etsiä.
Tiedän että happianturi pitää vaihtaa mutta en saa vasemmasta pakosarjasta irti anturia.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Oletko kuitenki ottanut pistokkeen irti siitä vasemmasta. Ainakin nää vanhemmat toimii yhdelläkin.Se alkaa käyttämään toisesta saatua informaatiota molempien puolien seoksen määrittämiseen. Seoksen mittaus ei ole vaan niin tarkkaa.
NiceMan
Rikkinäinen eli vanha lambda on irti eli johto irti siis, uusi on kytketty.
petrim
Viesti Kirjoittaja petrim »
Olisiko näistä apuja, pitäisi olla ford-kohtaisia koodeja:
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
(HO2S=Heated Oxygen Sensor)
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ford/
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ford/p1151.php
Tämä yleiskoodi:
P0155 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P1 ja P2, niistä ei mulla tietoa.
NiceMan
Juu nuo normaalit olen löytänyt mutta noin p1 ja p2 ovat tuntemattomia...
Yriotän saada unohtuneita koodeja takas.
