Venttiilijousien väsymisestä (OHC)
Lähetetty: 16 Touko 2005 13:31
Kirjoittaja Nsa
Projektimylly (OHC 300 "mainosaste" nokalla) on seissyt tallin nurkassa jouset kiinni parisen vuotta ja mieleen tuli jousien väsyminen. Fiksuna kaverina olisin tietysti käyny kampiakselista kerran kuukaudessa vääntää eri asentoon myllyn, mutta on sitten jääny.
Kysymys kuuluukin, että kuinka helposti tuplavenajouset väsähtää, jos ne joutuvat samassa asennossa olemaan? Eipä nuo miljoonia maksa, joten kaipa sinne uudetkin voisi vaihtaa ettei tule yllätyksiä. Mielipiteitä? Entä mitä jousia suosittelette virimyllyyn. Ei taida motonet olla se paras vai onko sielläkin laatu kohillaan?
Re: Venttiilijousien väsymisestä (OHC)
Lähetetty: 16 Touko 2005 13:43
Kirjoittaja lalli69
Nsa kirjoitti:Ei taida motonet olla se paras vai onko sielläkin hinta/laatu-suhde kohillaan?
...en millään jaksaisi sanoa taas tuosta motonetistä...
Motonet on varaosaliike siinä missä Varaosakeskus tai Varaosamaailma!!
ekaan kysymykseen:
Kyllä normaalit jouset ainakin kestää vuosiakin väsymättä, joskin on suositeltavaa vaihtaa ne pitkän seisomisen jälkeen.
Lähetetty: 16 Touko 2005 20:43
Kirjoittaja s.o.h.c
Nsa kirjoitti:Projektimylly (OHC 300 "mainosaste" nokalla) on seissyt tallin nurkassa jouset kiinni parisen vuotta ja mieleen tuli jousien väsyminen. Fiksuna kaverina olisin tietysti käyny kampiakselista kerran kuukaudessa vääntää eri asentoon myllyn, mutta on sitten jääny.
Ei mitään vakiojousia. Motonet:sta tuskin saa vakiota jäykempiä jousia. Riippuen nokan nostosta ja asteista mutta tuplajouset alkaa olemaan pakolliset jos nokassa asteita n.300 ja konetta kierrätetään reippaammin..
Lähetetty: 16 Touko 2005 23:56
Kirjoittaja Nsa
Tarkoitukseni ei ollut siis mollata Motonettiä vaikka niin virheellisesti annoinkin ymmärtää. Korostan, noudan itse sieltä kaikki käyttisosat tällä hetkellä ja samaa motorcraftiahan ne sielläkin myy. Liikkeessä on mukavan rento asiakaspalvelu ja kassoja tarpeeksi, jotta toiminta on ripeätä. Tarkoitukseni oli tiedustella, josko myynnissä olevat tuplajouset ovat laadukkaita (tarkistin juuri ja huomasin että eivät ole myynnissä enään, eli vanhaa tietoa).
Asiaan. Miten jousien väsyminen todetaan eli alkaako nakuttaa jos täysin yössä vai mitkä oireet ilmenee? Ostoon menee sitten varmaan esim. Lautamäeltä.
Lähetetty: 17 Touko 2005 14:02
Kirjoittaja ZyaS
no venttiilit saatta "seota" korkeilla kierroksilla jos yleensä tulee sitten tuhoa :arrow: venttiileitä mutkalle, mäntiin jäljet, saattaa jopa kiertokanki itseensä ottaa ja mennä mutkalle.
Lähetetty: 17 Touko 2005 15:56
Kirjoittaja voicecoil
en usko että ne nyt niin paljon väsähtää.enemmänhän ne luulis moottorissa joka on jokapäivä ajossa meltoutuvan.en itse ole ainakaan oharin kanssa tollaseen ongelmaan törmänny.ennemminkin kaikki tiiviyttä ylläpitävät osat antautuu sitten kun motin ottaa ajoon jos seisonut kovinkin pitkään,venatiivisteet,männänrenkaat voi valskata aluks ja niin eteenpäin.
Lähetetty: 17 Touko 2005 16:15
Kirjoittaja ZyaS
meinasinkin lähinnä jos venajouset kuoleentuu/löysistyy niin tollasia ongelmia voi tulla.
Lähetetty: 17 Touko 2005 19:54
ja tuleekin.
Lähetetty: 17 Touko 2005 22:56
Kirjoittaja Nsa
pitää sit varmaan varmuudeks pistää uudet tilaukseen :? Tai no riippuu missä asennossa se mylly oli. Jos siel o pari venaa tapissa niin yössä taitaa olla. 100 e siihen, mutta tuleepahan ainakin hyvä..
