probe 2.5 v6 24v nytkii pätkii
Lähetetty: 06 Kesä 2007 02:56
Kirjoittaja pulveripeikko
:twisted: nyt ois sellanen ongelma kun mylly nytkii ja pätkii käy ihan normisti, nytkytys alkaa kun kierroksi on 2500 80/90 km/h vauhdissa. Lambda-anturit vaihdettu viime syksynä
check engine valo kun alkaa palamaan niin nykiminen häviää sit pelaa ihan että ei mitää tai ainakin tuntuu niin, ja kylmänä pelaa ihan normisti sen aikaa kun moottori lämpenee :?:
Minulla.
Lähetetty: 06 Kesä 2007 08:19
Kirjoittaja crashline
Nykii hieman kun auto on aivan kylmä, mutta noin 1km ajon jälkeen toimii normaalisti 8)
Autona Mondeo. 2.5l V6 Vm-2001
Lähetetty: 06 Kesä 2007 12:42
Kirjoittaja GeeTee-
Mjaa-a, onko tossa duratecin kone? Jotain anturia voisin näin mutulla veikata, probleemien alkaessa menis vikasietotilaan (vai mikä se oli) sytyttäis check enginen ja homma jatkuis si taas parempana.
Vikakoodeista vois jotai selvitä jos semmoset tosta voidaan lukea, ja jos tossa on eculle oma lämpöanturi ni antasin ääneni sille kun kerta lämpötila näyttää vaikuttavan.
