check engine valo kun alkaa palamaan niin nykiminen häviää sit pelaa ihan että ei mitää tai ainakin tuntuu niin, ja kylmänä pelaa ihan normisti sen aikaa kun moottori lämpenee
probe 2.5 v6 24v nytkii pätkii
pulveripeikko
Minulla.
Nykii hieman kun auto on aivan kylmä, mutta noin 1km ajon jälkeen toimii normaalisti 8)
Autona Mondeo. 2.5l V6 Vm-2001
Pienempää sisään.....ja.....V6-KEHRÄÄ;-)
----Mondeo Farkku vm-2001. 2.5l Duratec 24v-----------
Mjaa-a, onko tossa duratecin kone? Jotain anturia voisin näin mutulla veikata, probleemien alkaessa menis vikasietotilaan (vai mikä se oli) sytyttäis check enginen ja homma jatkuis si taas parempana.
Vikakoodeista vois jotai selvitä jos semmoset tosta voidaan lukea, ja jos tossa on eculle oma lämpöanturi ni antasin ääneni sille kun kerta lämpötila näyttää vaikuttavan.
