En saa auki noita reunimmaisia kiinnitys pultteja, ilmeisesti siellä on palkin sisällä mutteri jota tarttis pitää vastaan. Tossa on tommoset pienet reijät mistä pääsee tunnustelemaan sen palkin sisään, pitääkö vaan yrittää joku avain pilkkiä sinne?
Samapa oli mullakin ongelmana ja kun ei sinne väliin saatu mitään avainta niin pultit vain poikki. Luulinkin et joku idiootti on ne sillä tavalla laittanut mut näköjään sitten kuuluukin olla niin. No enpä ole sitten saanut vieläkään aikaiseksi laittaa sitä sinne takaisin ja kohta näyttäisi olevan varaosa-autossa sama homma edessä kun ei syyläri näytä muuten tulevan pois.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
poraat uudet reiät lähelle entisiä,ja jengotat ne sitten..ei pahakaan rasti.
tai jos ne vanhat reiät ei oo liian isot niin jengat niihin.
varmaan saa korjaamolta jenga-tapin lainaan..tuskin maksaakaan mahdottomia.
Eiköhän sierrassa oo vissii kaikki hitsattu kiinni, tai no ainakin melkein. Tosi ärsyttävää toisinaan. En kyllä siitä ole varma. Mut jos se vääntyny on niin eiköhän kannattais oikoa jos se mitään auttaa, tai siis mikäli nyt samasta palkista puhun.
Se on siis se poikittais palkki joka on moottorin alapuolella ja siinä on hammastanko kiinni, aattelin vaan että ois helpompi oikoa jos olis irti. Pitää kokeilla nyt sitte hakata sitä jollai
Heh, tuohonpa nyt en varmaan mitää osaa sanoa kun en tuohon palkkiin ilmeisesti ole kiinnittänyt huomiota kovinkaan paljon. Eipä ole päässyt taas vähään aikaan omaa romua rassaamaan niin en pysty muistamaan. Kun ymmärsin et kyse on siitä pitkittäin olevasta palkista missä se panssari on kiinni, tai ainakin siinä palkissa se osittain on kiinni, siinä on juuri ne reiät ja mutteri siellä sisällä. Mut onko se panssari sit tuossakin palkissa kiinni? En muista kun on aikaa siitä kun se irrotettiin...
