mk1 sierraan skorpparin hiluja?
elikkäs aattelin pelastaa ton mun mk1 riesan tuolta kaverin pellolta ja mietin tässä vaan että käykäs skorpparista esim 2.8 2.9 vehkeistä jarrut napoineen eteen taakse?
Etusatulat käy suoraan, kun vaihtaa 4reikäiset 260mm levyt. taka-akselisto pitäs mennä suoraan, tosin pyörän-navat on sitte 5-pulttiset, vaihtamalla abs jarrullisen sierran navat ongelma poistuu, tietysti myös levyt.. etunavat ei vissiin sovi scorpparista, laakerit suuremmat.
2.9i
Feel The Difference.
Kannattaa melkee vaihtaa kaikki sieltä etuakselistosta kanssa. Saa paremmat jarrut, 28mm (cossu) vakaaja, isommat pyörän laakerit, paksummat iskarit(käy 4wd sierrasta). Jos haluaa pitää 4x108 jaon niin otat vain 2wd sierrasta navat (ei cossu 2wd eikä 4wdt).
Kaikki menee pulttaa kiinni periaatteella.
