-91 1.6i CVH escortti nykii????
-MikkiS-
Viesti Kirjoittaja -MikkiS- »
eli auto rupee nykimään jos ajelee millä tahansa vaihteella pinta/pienellä kaasulla.. ja nyt ruvennut tekemään lisäksi semmoista jos lähtee 1-vaihteella liikenteeseen vähäisellä kaasulla niin auto ei halua nosta kierroksia mitenkään.. mutta sitten herää kun kierrokset nousee about 3000rpm.. hermot rupee menee ku syy ei selviä..
Tulpat/johdot vaihdettu, alipaineventtiili, bensansuodatin, katti ei tukossa se selvitettiin.. vika luultavasti sytytys puolella.. voiskohan olla tyhjäkäynninsäädin tai puola/jakaja?? semmosen testasin tänään et otin liittimen ja letkun pois tyhjäkäynninsäätimestä ja tukin reiät.. toimi muuten loistavasti mutta ei tietenkään pysy käynnissä.. kierrokset autossa kokoajan noin 1100rpm tai enemmän.. :?
Brainstorm
Viesti Kirjoittaja Brainstorm »
Ootkos kahtellu oisko sulakerasian pohjassa kylmäjuotoksia, ne ainakin aiheutti omaan kotteroon tota tasakaasulla nykimistä
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
