Joo eli tänään huomasin omassa 89 vuoden sierrassa uuden ominaisuuden, auton sähköt jäävät päälle vaikka avaimella virrat pistäisikin kiinni.
Itellä on tossa automaattiset valot jne eli pitäisi olla mahdotonta että valot jää päälle.
Sulakkeet kaikki OK. akun laturi tuntuisi toimivan, (kaupasta takasin tullessa huomasin että valot on päällä ja katsoin että akussa on 12,5V ja kotia päästessa katsoin uudestaan niin akussa oli 12,8V)..
Eli valot jotka on päällä jatkuvasti, myös silloin kun auto on päällä ovat:
takana parkkivalot ja ajovalot, edessä ajovalot, sisällä mittareiden taustavalot.
Haiskahtaa oikosululta mutta mitään en sieltä löytänyt.. Kokeilin irrottaa kaikki sulakkeet ja laittaa takaisin, otin myös piuhat akusta irti ja kokeilin laittaa takaisin mutta tuloksetta. tällä hetkellä auton akun piuhat on irti ettei akku tyhjene yön aikana.
Ideoita, kysymyksiä, ratkasuja?
edit: saiskos myös ehdotuksia siitä että miksi kaukovalot eivät jää päälle kun nykäsee viiksestä? kaukovalot käy päällä mutta sammuvat heti kun päästää irti viiksestä. oliskos vika luultavimmin jossain elektronisessa kytkimessä?
Update: http://www.ford-club.net/foorumi/viewto ... 7734#87734
