Tarkoituksena olisi laittaa siestaan kesäksi hieman suuremmat vanteet, kun entiset 13" ovat pintansa luovuttaneet.
Katselin tuossa RS2000 Escortin alkuperäisaluja, mutta myyjällä ei ollut tietoa leveydestä, keskireiästä eikä ET:stä.
Tässä kuvaa kyseisistä kiekoista:
KUVALINKKI
EDIT: vanteet siis kokoa 15".
Jos joku osaisi kertoa kyseiset luvut, tai sanoa suoralta kädeltä sopivatko nuo vakion S-mallin alustan kanssa pyörimään katsastuskelpoisesti, niin olisin kiitollinen. Renkaiksi ilmeisesti 195/ 50 tai 45(?).
Jos kiekot eivät sovi, niin mitkähän Fordin 14"-15" alut olisivat Fiestaan kelpaavia?
Mk3 Fiestaan vannetta
Itsekin uskoisin vanteiden mahtuvan alle, mutta arveluttaa lähinnä tuo katsastusmiehen näkökanta asiaan. Eli etteivät leveyden puolesta ottaisi mihinkään kiinni ääriasennoissa.
Pitänee käydä huomenissa konttorilla vielä kyselemässä. Kaipa ne saavat koneiltaan noidenkin vanteiden tiedot selville.
Kuvan alkuperästä ei ole itsellänikään sen tarkempaa tietoa, varapyörän kotelolta vähän näyttäisi.
1.6Efi Siesta
Vanteet paljastuivat 6" leveiksi ja ET on 41.
Ympärillä on nyt huonot kitkat kokoa 185/60. Testimielessä näitä sovitin alle ja traktoriksihan se Fiesta muuttui Äärimmilleen kun kääntää, niin hankaavat jonkin verran alatukivarteen. EDIT: eivätpä ootakkaan tukivarteen, vaan runkopalkkin(?) alareunaan, joka on vain muutaman millin paksuista peltiä.
Tilanne korjaantunee uusilla kumeilla, mutta mikäli sattuisivat vielä hiertämään, niin 10mm spacerit olisivat luultavasti paikallaan. Saako katsastuskelpoisia levikepaloja vain Fordin merkkiliikkeestä, vaiko sieltäkään?
Löytyipä tuolta samantien 5mm spaceri: http://tbc-shop.com/catalog/product_inf ... 268de6244c
Eli jos tuon tumppaan väliin, ulahtaako katsastusmies kieltävästi?
1.6Efi Siesta
Ite laitoin Fiestaan Escort Ghian 6x15 vanteet, ET40. Sopivat hyvin paikoilleen, mutta päällä oli 195/50R15 renkaat ja runkopalkista alkoi metalli näkyä. 4 mm speiceri auttoi, mutta halusin kulkineesta laillisen ja tilasin renkaiksi 185/45R15 renkaat. Nyt toimii hienosti, runkopalkkiin on tilaa muutamia millejä ja onpa ihan hauskan näköiset gummit. Sisälokari on tietysti tuolta alueelta poistettu, eikä autoa ole vielä madallettu.
