Ford sammuu itestää nopealla kaasun painalluksella
AliHassu
Viesti Kirjoittaja AliHassu »
Elikkä kyseessä on Ford Escort 1.6 -95 Mk6
Tyhjäkäynillä nopea kaasun painaminen johtaa auton sammumiseen, sama sammuminen myös toistuu useasti liikeelle lähdössä ja 1-2 vaihtamisessa. Epäilen itse että joku anturi olisi rikki. Olisiko neuvoja mikä se voisi olla?
mk.6 Escort 1.6 Special
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Bensansuodatin tukossa olis eka ehdotus
AliHassu
se on vaihdettu, kuten kaikki muutkin suodattimet. tulpat, johot, molemmat hihnat. et eise ainakaa noista pitäs johtua. Kun ton suodattimenki vaihoin n. 1vko sitte.. ja ongelma senku jatkuu :o
GeeTee-
Noniinno, vois kait siitä sitten mainita jos on jo jotain keretty tekemään? haluan takas sen 15sek. kun kirjotin ton ekan viestin.. Käy luetuttaa vikakoodit, helpoin tie. Tosin ei se 100% varmasti selviä silläkää
AliHassu
ei tosta 95 mk6 saa kuulemma paljoo irti sillä, ku kävin kyselee ford liikkeestä.. ja se väitti et se ois vapaakäynti venttiilistä tai huohotus venttiilistä kiinni nii ei oo ku eilen tuli tarkistettua nekin..
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
No kyllähän -95 ekkerissä pitäs jo ihan vikadiagnostiikka pistoke olla. Ei varmaan niin täydellistä diagnoosia anna kuin nyky koneet, mutta kyllä sieltä aikas hyvin saa vinkkiä missä vika voisi olla. Ainakin paremmin kuin arpomalla luettelemalla, että tyhjäkäyntivenassa tai huohottimessa olis vika...
Niillä ei varmaan enää fordilla ollut siihen sopivaa lukijaa niin sepittivät tommosen tarinan.
Monteonisti
Suodatin yleensä oireilee kun isot kierrokset pitkään? :shock:
Joku anturi tai sen johtoliitos oireilee, ehkä tyhjäkäyntivena? 8)
Joskus oireillut myös jakajan hapettunut johtoliitos. :roll:
soikku
Re: Ford sammuu itestää nopealla kaasun painalluksella
Viesti Kirjoittaja soikku »
tääl on nyt sama vika ollu jo pidempään. viestiketjuhan on vanha mutta osaako kukaan antaa vinkkiä vai käynkö hakemassa jakavan kannen osat.
soikku
toi mikää jakaja ollut vaan puola. mutta sen alta löytyi vuotava alipaineletku noin 10mm sisähalkaisijaltaan ja noin 10cm pitkä toinen pää menee sylinterikanteen ja toinen termarin viereen. en tiiä mikä se on mut vaihdettu ehjään ja tuntuu toimivan nyt normaalisti.
Yleensä juurikin alipaineviat tulee ilmi kun kaasua polkastaan,sillon seos muuttuu ja jos saa liikaa ilmaa ei toimikkaan,hyvä että vika löytyi.
