Voiko airbagin poistaa? Escort -97.
jaippi
Viesti Kirjoittaja jaippi »
Tuttavan autossa kiusallisia ongelmia airbagien kanssa.
Vilkuttelee valoa ja ei oikein katsastus onnistu.
Vuosi sitten merkkiliike sai valon pimeeksi tasan katsastuksen ajaksi, mutta vika uusiutui heti ku ajoi konttorin pihasta pois...
Jatkossa pyöritelleet ford-liikkeessä vaan päätään että "ei osaa sanoo, mut koitetaan vaihtaa kalleimmat osat ensin..."
Eli mielessä pyöriikin että poistais koko juutaksen bagin toiminnasta ja muutoskatsastaisi auton ilman airbagia olevaksi.
Mutta onko tämän mallista autoa saanut uutena euroopan alueella ilman moista varustetta?
Siitä kaikki nyt onkin kiinni...
Escotar
Viesti Kirjoittaja Escotar »
Enpä usko että 97 on enää saanut ilman, kun tätä munkin mallia 9/94 on saanut jo sekä-että, ja multa se on poistettu. Kertokaa viisaammat?
'70 Escort 1300 deluxe
Escort 1.8 ghia stw '97
jaippi
Jos se sun -94 ja tää mun kaverin -97 luetaan samaan mallisarjaan kuuluviksi, niin saan ehdottaa reippaasti kaiffarille bägin poistoa.
Muistaakseni vuosimallilla ei ole väliä, riittää kun on samaa mallisarjaa alkup. bägittömän kanssa...
samiharju
mikäli on tarjolla rinnakkaismalli ilman bägiä saa bägin silloin poistaa, mutta ko. homma vaatii muutoskatsastuksen. tästä asiasta sit vaan pitää olla maahantuojan edustajalta paperi, just maanantaina kyselin eikä paikallisen ford-huollon muistin mukaan ole ilman bägiä viimeisen korimallin escortteja enää olemassa. mulla toimii bägin valo ok mutta ruori on kamalan kulunut ja olisin halunnut tilalle erilaisen ratin..
Escotar
jaippi kirjoitti:Jos se sun -94 ja tää mun kaverin -97 luetaan samaan mallisarjaan kuuluviksi, niin saan ehdottaa reippaasti kaiffarille bägin poistoa.
94 on mk5 ja 97 mk6
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
No voiskos tuossakin olla sitten vikana noi penkin alla olevat turvavöiden kiristimien liittimet?
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Monteonisti
En ole kokeillut, mutta riittääkö jos irroittaa bäkin johtoliitoksen?
Tarvitseeko jonkin "härpäkkeen" tilalle jotta merkkivalo sammuis? :shock:
samiharju
mitä jos käyt jollain asiaan perehtyneellä korjaamolla, lukevat muutamalla kympillä vikakoodit eikä tarvii tehdä turhia kikkailuja pelkän valon takia?
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Merkkivalon polttimo pois ?
Mondeo Mk1
Pyrre
Viesti Kirjoittaja Pyrre »
Huomaa heti että ei toimi, koska valon pitäis syttyä hetkeks kun käynnistä.
Käyttökinnerinä Escort -96 1.8l CLX
Sekalaisessa ajossa Mondeo -07 Limited 125.
Harrastepelinä VW Kupla 1.7l (tekeillä gasserlook)
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Minkälaista sarjaa se vilkuttaa???
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
moi ,oliko niin et viisi nopeeta ja tauko ,on turvavyön kiristimet esim .liittimet hapettuneet.sijaitsee etupenkkien ulko/ala reunassa muovi suojan alla.
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Hakuammuntaa mutta... Mondeossa ainakin oli kojelaudan alla ratin kohdalla keltainen liitin niin siihen crc:tä ja toimi itsellä kuin unelma.
Oiskohan ekkerissä samanlainen liitin ja sama ongelma???
Itsellä valon vilkkuminen oli silloin epäsäännöllistä mutta kuitenkin vilkutti kokoajan.
MK1 Fiesta
Siesta
Vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Siesta »
Numero meinaa että monenko sarjoissa valo vilkkuu. Veikkaanpa vaihtoehtoa 4 elikkäs turvavyönkiristimiä... Keltainen liitin penkin alla ja toivonmukaan crc auttaa.
1 Driver's airbag
2 Front passenger's airbag
3 Driver's/front passenger's airbag - shared wiring fault
4 Pyrotechinc pretensioners
5 Side airbag, driver's side
6 Side airbag, passenger's side
7 Side crash sensor, driver's side
8 Side crash sensor, passenger's side
-09 Focus 1.6TDci Trend STW
-05 Farmari Focus 1.6 Ti-Vct Sport
-96 mk2 2.0GT Mondeo
-89 Fiesta 1.0C
Pisnesmiehen luottotiedot on oltava kunnossa, muuten ei ole tulevaisuutta.
