Ongelma on seuraavanlainen eli suoralla tiellä, vauhti > 80km/h, oikealle rattia käännettäessä kuuluu etupäästä jyrinää/jurinaa. Hiljaista tosin mutta silti kuultavaa. Vasemmalle päin ei kuulu mitään tai suoraan ajattaessa.
Kokeiltu ajaa loivaan kaarteeseen niin näyttäis ettei taas siinä kuulu ääntä ollenkaan, vauhtia yli 80km/h.
Renkaita vaihdettu päikseen -> ei auttanut.
Eri vaihteilla 3,4 ja 5 sama homma.
Kokeiltu ettei laakeri tunnu klappaavaan eikä näy vetonivelien suojakumissa vikoja yms. Raidetangonpääkin näyttäis olevan ok kunnossa.
Moottorin takakiinnike on ilmeisesti vaihtokunnossa mutta ei kait se voi liittyä tohon ääneen mitenkään.
Vasen etulaakerihan se siellä on menossa. Kyllä se jurina rupeaa kohta kuulumaan
loivemmassakin kaarteessa kun vielä vähän ajelet.
Itsellä juuri samat oireet, eikä käsin tuntunut väljyyttä lainkaan. Ääni paheni sen verran pariin tuhanteen
kilometriin, ettei asiasta ollut enää epäselvyyttä.
Pyörä ilmaan, vaihde vapaalle, toisella kädellä jouseen kiinni ja toisella pyörittää rengasta, jos tuntuu jousessa tärinää, on laakeri rikki. helppo tapa testata laakerin kunto.
täältä ääni sisemmälle vetonivelelle.. -01 focuksessa oiri juuri tuolla tavoin, ~90kmh vauhdissa loivassa kaarteessa kun vedättä niin alkaa vibraamaan etupää. Fokkeriin ei saanut sisäniveltä erikseen joten piti laittaa koko vetari - molemmin puolin toki. yli 700e oli Fordilla töineen em. homma.
atkeppu kirjoitti:Eli ensi viikolla olis menossa laittoon oikea etulaakeri liikkeeseen ouluun. Onko 165 euroa paha hinta töineen?
Sallinet todella tyhmän kysymyksen, mut miks liikkeeseen
Sit ok jos ei itellä tiloja/ vehkeitä, mut tuntuu iteltä vaan niin karmivalta nää nyky suomen hinnat jos ei tutui ole....
Ja hintaan osaa oikeen mitään sanoa...Aika ok kun ajattelee työhön nähden...Jos prässi niin ottavat kyl muutamat kaffeetauot samaan jos ei laakeri maksa ihan tautiseen....
Kaverin golf mkII laakeri piti ääntä ja sen paikanti minä, kaveri ja merkkiliike+muita satunnaisia kyydissä istujia etupäähän ja ääni poistui vasta takalaakerit vaihtamalla eli niin se ääni kulkee korissa. Merkkiliike maksoi etulaakerit
Jep oikea etupyörän laakerihan sieltä oli mennyt kuten arvelin. Ääni loppui huollon jälkeen. Oli aika pahasti kulunut vaikkei mitään välystä tuntunutkaan.
