Escortin ovenkahvat
Escortin ovenkahvat
Aloin rojektia (MK5.5) kasaamaan ja nuo ovenkahvat vastustaa ihan tosissaan. Kahvassahan on se koukku, joka ilmeisesti avattaessa painaa oven sisällä olevan vivun alas ja kappas ovi aukeaa. No nyt tilanne on kuitenkin se että hyvästä yrityksestä huolimatta en saa kammettua tuota koukku vivun päälle. Irrotus oli muistaakseni helppo homma. Eli pitääkö oven sisällä oleva mekanismi irrottaa, että kahvan saa paikoilleen?
kahva on itsessään kahdella ruuvilla kiinni jotka saa avattua oven sisältä. ja kahva lähtee siitä tangostaa irti ihan vain kääntelemällä ja vääntelemällä sitä kahvaa että löytää sen oikean asennon mistä sen tangon saisi vedettyä pois.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
miten sä olet mahdollisesti ottanut ne irti..
kun sen tangon pitäisi jäädä auton oven sisuksiin. ja kun olet laittamassa takasin niin painat sitä oven sisällä vempuloivaa tankoa alaspäin ja samalla koetat löytää sen oikean asennon kahvalle mistä saat pujotettua sen koukun paikalleen. sitten vasta kahva oveen kiinni.
näin se itselläni ainakin toimii..
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Niin tarkennuksena, että auto on ysinelonen. Juu ja en ole yrittänyt laittaa kahvaa ensin ruuveilla oveen kiinni. Sitä kahvassa olevaa koukku olen yrittäny kammeta ovessa olevasta reiästä oven sisällä olevan vivun päälle. Pitäs ottaa kuva, että osais selittää paremmin. Irrotuksesta on aikaa jo 2,5 vuotta, joten muistikuvat aika hatarat.
juu ihan koukkimalla sen saa paikalleen. ei siinä mitään poppakonstia ole. se kahvan vipu vain sinne sisäpuolelle ja kaamee räpeltäminen että saa sen vivuston koukun kahvaan.. happy hunting!
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
