Citikan vanteet mondeoon. Veteleekö ohjaus?
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä otsikosta? Vanteissa kun on ET 16 (tulee just rajalle) kysysin vaan että veteleekö ohjaus? autoni on -98 farmari. Renkaiksi tulee 195/50 15 tai sit 195/65 15(jos mahtuu). PS. vanteet oli ilmaiset sen takia kyselen....
Re: Citikan vanteet mondeoon. Veteleekö ohjaus?
mulla on taunuksessa just tollaset citikan vanteet ni ei ainakaan se vetele ni en uskos et sunkaan farkkuPA3 kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä otsikosta? Vanteissa kun on ET 16 (tulee just rajalle) kysysin vaan että veteleekö ohjaus? autoni on -98 farmari. Renkaiksi tulee 195/50 15 tai sit 195/65 15(jos mahtuu). PS. vanteet oli ilmaiset sen takia kyselen....
Paljonkohan on vanteella leveyttä?PA3 kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä otsikosta? Vanteissa kun on ET 16 (tulee just rajalle) kysysin vaan että veteleekö ohjaus? autoni on -98 farmari. Renkaiksi tulee 195/50 15 tai sit 195/65 15(jos mahtuu). PS. vanteet oli ilmaiset sen takia kyselen....
On meinaan melkein härskin pieni offset mondeoon...
Sulla näyttäis olevan joko tai, noiden renkaiden suhteen.
195/50R15 halkaisijaltaan 576mm
195/65R15 halkaisijaltaan 634mm
noi 65-sarjalaiset tuskin pyörii tuolla ET:llä....
Tuskin se mahdottomia vetelee jos renkaan leveyttä ei kasvata yli tuon 195, ja alusta / pyöränkulmat muuten on kunnossa.
hieman eri asia takapotkutanessa kuin etuveto mondyssa...henu kirjoitti: mulla on taunuksessa just tollaset citikan vanteet ni ei ainakaan se vetele ni en uskos et sunkaan farkku
- siipicossu
- Viesti:
nii mut aatteli et toi on jo 24 vuotta vanha ja jos se ei vetele ni tuskin uudemmatkaanlalli69 kirjoitti: hieman eri asia takapotkutanessa kuin etuveto mondyssa...
mutta siinä se ET:n ero ei ole noin raju.henu kirjoitti: nii mut aatteli et toi on jo 24 vuotta vanha ja jos se ei vetele ni tuskin uudemmatkaan
no ihan sama mut oon kokeillu 35-15 et:llä olevia ni ei mitään eroolalli69 kirjoitti: mutta siinä se ET:n ero ei ole noin raju.
- siipicossu
- Viesti:
Eikös mondeossa oo jotain 40-50 ET? Eli siis jos laitat sinne et15 vanteen nii se tulee todella ulos, jos se vanne on leveempi ku 6,5 nii näyttää jo aika hassulta varmaan, tosin en tiedä onko mondeossa renkaat miten "sisällä" kaarissa, eli onko paljon tilaa. Ei ne mitään sano konttorilla ET:stä.
Ford Sierra 2.0i -90 Cosworth
BMW 535i e34
BMW 535i e34
Ei noissa aluvanteissa pysy oikeen kapselit...TeeKoo kirjoitti:Mondeo alkuperänen ET 49,5. Voipi olla, että tuo aikas ulos tuolla ET:llä. Laittaa katsastukseen kapselit päälle niin ei katsastusmies kiinnitä mitään huomiota vanteiden erilaisuuteen.
taidan vaan myydä noi vanteet ja ostaa mondeon omat alut
Paljonkohan on vanteella leveyttä?lalli69 kirjoitti:
Tuskin se mahdottomia vetelee jos renkaan leveyttä ei kasvata yli tuon 195, ja alusta / pyöränkulmat muuten on kunnossa.[/quote
7" leveet vanteet
käydään niitä kauppoja privalla
muok. by. -lalli69-
muok. by. -lalli69-
