Sierran Pitkät Valot Pimeenä..
Joni_89
Viesti Kirjoittaja Joni_89 »
Eli sierrasta kyrvähti jotenki pitkät valot.. mittaristoon ei syty pitkien merkkivaloa ollenkaa, polttimot on ehjät, rele on uus ja toimiva ja sulakkeetki pitäis olla ehjät.. osaisko kukaa sanoa missä vois olla vika? inhottava ajella pimeellä vain lyhyillä valoilla :x
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
toimiiko ne ollenkaan viiksestä vääntämällä kumpaankaan suuntaan?
epäilisin viiksivikaa
Focus 1.0 edition a6 2017
...siinä viiksessähän on kolme asentoa, ei se varmaan siitä kiinni oo:
Ylin: Automaattilähivalot, pitkät toimii, mutta parkit jää päälle.
Keskimmäinen: Parkit palaa, ei pitkiä
Alin: Automaattilähivalot, pitkät ei toimi, pitkävilkku toimii
:roll:
Joni_89
ei toimi kumpaankaa suuntaan siitä viiksestä missä on pitkät ja vilkut.. mä kans alan luuleen että siinä on vika ku ei auttanu vaikka vaihto sulakkeetki uusiin.
Jaawa
Viesti Kirjoittaja Jaawa »
Pakko nyt kysästä et kai oot sen valoviiksen asentoo vaihtanu ennen ku pitkii kokeilit? Suht perus juttu mut ei sit aina voi tajuta ku ei tollast muissa merkeissä oo..
Sierra 2.0i DOHC -90
tursas kirjoitti:...siinä viiksessähän on kolme asentoa, ei se varmaan siitä kiinni oo:
:roll:
...mäkin puhun siitä ratin oikeen puolen valoviiksestä...
Viimeksi muokannut tursas, 11 Touko 2007 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaawa
Joni_89 kirjoitti:ei toimi kumpaankaa suuntaan siitä viiksestä missä on pitkät ja vilkut.. mä kans alan luuleen että siinä on vika ku ei auttanu vaikka vaihto sulakkeetki uusiin.
Joo mut joni puhuu vilkku viiksestä..
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Jaawa kirjoitti: Joo mut joni puhuu vilkku viiksestä..
Mutta sen oikean puolen pikkuviiksen asennolla ei ole mitään merkitystä, jos kerran pitkät ei syty vaikka vetää sitä vikkujen viistä rattiin päin :wink: Mutta siinä vilkkujen viiksessä voi olla vikaa!
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
jaska74
:roll:
ööö...ylin ei ole automaatti vaan manuaalivalot :wink:
Joni_89
joo oon kaikella lailla kokeillu mutta ei pelitä :D
pitää täs pian nyt hommata uus viiksi tai käytetty purkaamolta
