escortti nykii kiihdytyksissä..
Lähetetty: 07 Touko 2007 15:36
Kirjoittaja oppeli
ja seuraava onkelma escortissani ilmeni tänään..
kun sillä kiihdyttää:)) esim. risteyksissä, niin nykii ja nytkyttää niin maan perskuleesti..hieman ehkä tasaisellakin nytkähtelee..
tyhjäkäynti mahdotonta putputusta ja pötpytystä.toisin kuin aiemmin illalla, tyhjäkäynti oli ok..
kaasua piti antaa niin vimmatusti,että ajo sujui suhtnormaalisti, ja pääsin tuolla putputtavalla äyskärillä kotiin asti.
mieleen itsellä tuli; bensansuodatin tukossa?,mutta en löydä koko suodatinta, vaikka kuinka etsin.muistutan siis, että olen nainen:))
missähänpäin se bensansuodatin tuossa masiinassa majailee, ja onko jotain muita ehdotuksia tuolle nykimiselle?
bensakin oli ihan loppumaisillaan, ja siitä tuumailin, että joskohan se olisi tankin pohjalta imaissut jotain roskia ja tukkinut paikat..
help?
äyskärini on siis farmariesko,-93,1.6l zetec-vehje.
Lähetetty: 07 Touko 2007 15:53
Kirjoittaja Sini81
Koskas on bensansuodatin vaihdettu (tiedon pitäisi löytyä huoltokirjasta ) Itse suodatin löytyy auton alta... Ei moottoritilasta jos yritit konepellin alta kattella
Re: escortti nykii kiihdytyksissä..
Lähetetty: 07 Touko 2007 18:43
Kirjoittaja TuomasY
oppeli kirjoitti:kun sillä kiihdyttää:)) esim. risteyksissä, niin nykii ja nytkyttää niin maan perskuleesti..hieman ehkä tasaisellakin nytkähtelee..
tyhjäkäynti ok.
Vika voinee olla melkein mikä vain, mutta ehdotan rikkinäistä lambdaa. Uuden lambda-anturin saa Motonetistä suunnilleen 50 eurolla.
Kannattaa tietysti testauttaa lambdan toiminta jossain, missä on pakokaasutestilaitteisto, ennen kuin alat sitä vaihtamaan/vaihdattamaan. Mahdollisesti jossakin paikassa suostuvat testaamaan tuon ilmaiseksi.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 07 Touko 2007 20:35
Kirjoittaja JuHo^
TuomasY kirjoitti:
Tuomas Yrjövuori
AMIS!?
nyt se sekosi koko härveli!
Lähetetty: 07 Touko 2007 21:27
Kirjoittaja oppeli
ajattelin hurauttaa kaupalle--starttasin,niin se putputti tyhjäkäynnilläkin ihan miten sattui, ja nyki kiihdytettäessä, tasaisella, ilman kaasua.. ihan miten vaan.!
ja kun painaa kaasun pohjaan, heti ei tapahdu mitään,vaan hörähtää tyhjää,hetken miettimisen jälkeen vasta nostaa kierroksia...putputtaen
what???
mikä ihme sitä riivaa?
ja kysymys, jota mietin,on, että mikä ihme minua riivasi kun ostin escortin..ei kai tässä voi kun itkeä itsensä uneen.
huooh..
Lähetetty: 07 Touko 2007 21:59
Kirjoittaja oppeli
ostin liikkeeltä..tmi.
ja auto maksoi 1050e.myyjä palautti minulle satasen neuvottelujen jälkeen.oooh!
kuukausi on kärry ollut minulla, ja nämä viat:
-venttiilikopantiiviste vuosi öljyä pihalle,(vaihdettu)
-flektin anturi ei toiminut,(vaihdettu)
-kytkin p*skana,
-varashälytin aiheutti oikosulun, ja sulakerasia p*askaksi,
-nyt tuo epämääräinen nykiminen..
lisäksi yksi korjaamo väitti vaihdelaatikonkin olevan tiensä päässä.
mutta onneksi ostin tällaisen auton , lainatakseni ilmoitusta,jonka perusteella ostin:
"ASIALLISESSA KUNNOSSA OLEVA FARMARI,HYVÄ TEKNIIKKA"
eli minulla on tekniikaltaan hyvä auto!!
ei voi muuta todeta kuin että v*tuttaa kuin pientä oravaa.
Lähetetty: 07 Touko 2007 23:07
Kirjoittaja TuomasY
JuHo^ kirjoitti:AMIS!?
Mahdollisesti. Tai ehkä jopa jossain merkkikorjaamollakin. Vähän riippuen siitä, minkälainen työtilanne siellä on.
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 12 Touko 2007 00:00
Kirjoittaja Monteonisti
Onko tosiaan -93 1.6 Zetecci kun luulin että nuita ei edes ole olemassa koska alkupään oli vm. -92 lähtien 1.8?
Sedaneissa oli pensasuodatin lohkon ja rintapellin välissä, vaihto alakautta. Ainakin -96 farmarimallissa oli suodatin auton alla takana tankin vieressä, siis jompsin kumpsin tuossa?
Yleensä nykytyksen yleisin syy on tulpissa ja/tai johdoissa jos on alkuperäiset punaiset, siis johdot! 8)
Tasaisessa ajossa on ainakin uudemmissa suurin syy nykytykseen EGR!
Joskus myös vikana huono kontakti jakajalle menevässä johtoliitoksessa, siis jommassa kummassa! 8)
jep.
Lähetetty: 13 Touko 2007 10:30
Kirjoittaja oppeli
kyllä se vaan on -93 1.6 zetec.. ilmeisesti joku maanantaikappale
